Nouvelle config et plusieurs probleme. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2008 à 14:53:35
Je viens d'effectuer memtest+ il n'y a pas eu d'erreur sur les 8 tests.
Chaque ram à été testé indépendament.
Par contre quand j'ai voulu tester les deux, big bug, l'ecran s'est éteint et le pc répondais plus.
Et également quand j'était sous vista, l'ecran s'est mis à clignoter, l'image etait visible, le clignotement était une alternance d'image plus ou moin lumineuse très rapide.
De l'aide svp
Marsh Posté le 23-03-2008 à 15:26:15
T'as un probleme de synchronisation avec tes rams donc
http://www.ldlc.com/critiques/PB00 [...] 3-ans.html
Voila sur ces comm tu pourras peut etre trouver une solution.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 16:06:57
cela peut influencer sur les résultats de la CG?
Changer de carte mère serais un choix judicieux?
Marsh Posté le 23-03-2008 à 18:27:08
pour un retour de la carte mère, quel choix me conseillé vous en remplacement?
je souhaite rester sur asus, mais sur cm qui a fait ces preuves et qui est très stable.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 01:34:46
Ouais la carte mère influence l'ensemble de tes perfs,
Si tu veux rester chez Asus http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=4
Oublie pas de vérifier à compatibilité de tes rams avec.
Marsh Posté le 23-03-2008 à 13:26:58
Bonjours tout le monde.
Je viens juste de monter cette config:
P5KC
Q6600
RAM 4GO (2*2) TopAcht
8800 GT Twintech
Alim 500w fournit avec boitier antec sonata3
Je tourne sur vista avec le sp1
J'ai installé les pilotes cd de la CM et les pilotes nvidia pour la carte graphique (les pilote du cd fonctionne qu'avec xp)
Le premier de mes problèmes:
Quand le pc est éteint pour la nuit, le matin il ne s'allume pas de suite, écran éteint et la tour boot puis s'arrête infiniment.
Appartements çà viendrais peut être du fait que je coupe complètement le courant en enlevant la prise.
Pour y remédier je déplace la ram, et tout démarre normalement. Après un démarrage, je peut l'éteindre et le rallumer sans problème.
Le 2nd problème
Après avoir installer GTR2, j'ai voulu y jouer, gros bug lors du démarrage de la partie
J'ai mis les option au max me disant que la carte graphique était capable de suivre.
Après j'ai réessayer en utilisant des réglage moyen, même problème.
Il faut que j'utilise du 800*600 avec option mini pour jouer...
Je viens de telecharger UBCD 411 pour faire quelque testes de suite.
J'ai également lancer une procédure pour changer la ram et la carte graphique.
Je reviens dès que j'ai fini mes testes, merci de m'aider je suis grave déçut.
