Plusieurs problèmes après une nouvelle carte mère
Plusieurs problèmes après une nouvelle carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2017 à 07:49:39
Bonjour à tous, j'ai récemment changer de carte mère car l'ancienne était défectueuse, j'ai ut installé etc mais lors du démarrage l'écran affiché no signal, alors après m'êtres rendu compte qu'une des barettes de RAM ne fonctionnait plus je l'ai enlevé et là le pc s'est lancé, tout fonctionnait bien jusqu'au moment où je lance League of Legends. Au bout d'un certain moment le pc freeze 2s et rend un écran rosé mais le pc reste allumé (ventilos et leds allumés) maintenant quand je l'allume l'écran affiche no signal à part après avoir fait un clear CMOS qui résout le problème partiellement puisque le pc s'allume mais même problème lorsque je lance LoL. Je n'ai pas testé avec d'autres jeux mais voilà. Le problème viendrait il du faite que je n'ai pas réinstallé windows ? Une carte défectuseuse? surchauffe du proc ? barette de RAM defectueuse ? Alim ? Carte mère ? Je suis un peu embêté car je n'ai pas trop de budget..
Ma config:
ASUS h81m k
Gtx 780 ti
i7 4790k
8go ddr3 2400mhz
un ssd 480go
alim corsair cs750m
Merci à tous ! :bounce:
Marsh Posté le 13-06-2017 à 08:03:35
Effectue un memtest (créé une clé bootable avec le programme, regarde un tuto c'est très simple) lance le memtest pdt 2-4h (5 à 10 passes) pour un test complet de tes barrettes de ram.
Si c'était windows je pense que cela ferait plutôt des crash dumps et des blue screen?
J'opterais plutôt à check ta ram avant tte chose vu que c'est ce qu'il t'as posé problème en 1e. Vérifie bien l'emplacement de celle-ci dans tes slots pour utilisé celui où ceux recommandés par Asus
Marsh Posté le 13-06-2017 à 08:11:26
ok merci et aussi nouveau problème, le pc produit 2bip court et n'affiche rien à l'écran meme avec un clear CMOS
Marsh Posté le 13-06-2017 à 09:01:12
"2 bips courts
    Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire"
Vu sur internet, cela ressemble à un PB de RAM. Tu as combien de barrettes de RAM ?
Sur Asus il me semble que l'emplacement pour une barrette = A2 (donc le quatrième et dernier port RAM en partant du processeur) et pour 2 barrettes A2 + B2 (4e port en partant du processeur puis 2e port en partant du processeur)
Marsh Posté le 13-06-2017 à 09:18:38
j'ai fait un memtest et aucun soucis
Marsh Posté le 13-06-2017 à 09:19:52
mais le probleme n'est pas revenu mais le probleme de crash est toujours d'actualité mais seulement lorsque la cg est le chipset graphique utlisée donc la cg est morte ? vous estimez a combien le prix total du reste du matériel?
Marsh Posté le 13-06-2017 à 09:26:44
Vire la CG et utilise le chipset intégré en branchant ton écran à ta carte mère.
Ta config' tient encore largement la route pour remplacer ta 780ti par une 1060 6go si tu as le budget.
Marsh Posté le 13-06-2017 à 09:52:06
je n'ai pas trop le budget pour acheter une nouvelle carte graphique mais merci de vos conseils
