Mon pc s'éteint après plusieurs sonneries sucessives! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2008 à 13:49:18
Ça pourrait être le bios configuré pour éteindre le PC en fonction de paramètres systèmes anormaux.
Genre, tension inadéquat, ventilateur arrêté ou tournant trop peu rapidement, etc.
Vas dans le bios et regarde si toutes les valeurs sont correctes niveau tension (Volts) et ouvre ton PC pour voir si les ventilateurs tournent bien ![]()
Marsh Posté le 01-11-2008 à 18:29:29
mais j'ai pas le temps de rentrer dans le bios qu'il sonne et s'éteint.
J'ai netoyé le ventilo du processeur, mais rien à faire.
à l'aide!!!
Marsh Posté le 01-11-2008 à 18:44:36
As-tu tenté un reset cmos ?
Est-ce que le ventilateur du cpu tourne correctement au moins ? Tous les ventilateurs tournent correctement ?
Essaie de brancher un autre ventilateur à la place du ventilo cpu ?
Marsh Posté le 01-11-2008 à 19:57:21
Ca, ce sont des bips d'erreur. Repère leur séquence (long, court, alternance des deux, ...) et regarde dans ton manuel de carte-mère à quoi correspondent les bips (problème de RAM, de proco, ...)
Marsh Posté le 31-10-2008 à 13:43:38
Salut!
Mon pc démarre normalement avec le bip normal au démarrage ensuite il sonne sans arrêt et il s'éteint.
Que dois-je faire? Serait-ce un problème de mon alimentation ou de mon processeur.
Je pensais qu'il chauffait. Mais même à froid il fait la même chose.
svp
