Pobleme de boot, ki peut m'aider?! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:03:10
rdspacecowboy a écrit a écrit : Je viens de finir de monter un pc pour mon frangin, seulement voila, lorske je le demarre, tt marche: -les ventilos tournent, y compris la CG -le DD tourne -le proc fonctionne(radiateur chaud) Mais aucun bip de boot ni d'affichage, rien ![]() D'ou cela peut il venir? je pensais a un probleme de bios sur la carte mere (asus a7n420), ca peut etre ca? |
si t'as même pas un bip à l'allumage (et que le haut parleur est bien branché ) j'ai très peur pour ton proc. le fait qu'il chaufe ne signifie pas qu'il fonctionne corectement.
tu n'aurais pas oublié la mémoire?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:06:14
ça me rappel sur la K7n 420 pro.
quand je l'ai installé la 1er fois. elle refusait de démarer. j'ai enlevé la deuxième barette mémoire pour n'en laisser qu'une et c'est partie comme sur des roulette.
aprèz ce premier démarage j'ai éteint j'ai remis ma deuxiemme barette et ça marchait.
va comprendre
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:07:22
non je n'ai meme pas de bip au demarage mais le proc provient de mon ancien pc (Athlon xp 1800)et il fonctionnait tres bien. Concernant la memoire, g 2 barettes de 128, mais meme si elles ne fonctionnaient pas, j'aurai kan meme le bip de default de memoire, mais la rien.
Ca peut pas etre le bios?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:07:33
Si c'était la mémoire qui n'est pas monté, il y aurait des bips longs à intervalles réguliers. Effectivement, le proc ou la CM doivent avoir pris un coup.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:25:11
C'est vrai , tu poeux aussi faire une remise à zéro du BIOS pour être sur.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 11:28:57
j'avais deja fait un clear cmos, mais ca ne change rien, ca ne pourrait pas etre un probleme de bios mal installe ou un truc de ce genre.
G jamais flashe le bios d'une CM, mais lorske ca foire, ca donne le meme probleme ke moi ou la carte ne demarre meme pas?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:10:52
lorske je fait tourner sans le proc, le DD ne tourne pas, kan je le remet, le DD demarre, dc ca doit pas etre le proc.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:14:10
movais position des jumpers vcore, vddr, carte graphique bien mise. demarre seulement avec la carte grahpique sans autre carte pci.
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:16:55
en fait vu ke c une asus avec video integree, ca elimine deja le probleme de CG, je verifie kan meme les jumpers mais...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:18:02
rdspacecowboy a écrit a écrit : en fait vu ke c une asus avec video integree, ca elimine deja le probleme de CG, je verifie kan meme les jumpers mais... |
quelle modele ta carte ?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:25:25
Cune ASUS A7N420 avec geforce 2 mx 400 integree.
Concernant les jumpers, g tt bien verifie, et malheureusement c pas ca. Je pense de + en + ke c la CM moi...
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:44:50
je voudrais simplement savoir si ca pourrait venir d'un probleme de bios?
Marsh Posté le 08-11-2002 à 12:58:57
bonjour,
ben de toute façon si c'est une carte mère neuve et que tu bootes pas avec du materiel dont tu est sûr tu touches à rien... retour direct boutique SAV, tu la fait tester sur place, si c'est une compatibilité de ram au moins ils pourront essayer avec differents type de barrettes...
(le flashage ou modif du firmware dans certains cas ça peut foirer ta garantie...)
bon courage
Marsh Posté le 08-11-2002 à 13:31:53
g exactement le meme pb !
mais c est survenu sur une machine qui marchait impec et ki a plante kom ca...
je l ai renvoye au SAV
Marsh Posté le 08-11-2002 à 14:39:30
en fait pour tt vous dire, cette carte provient de la categorie destockage de chez TopAchat. Je l'ai paye moins chere soit disant parceke l'emballage etait ouvert, mais a ts les coups c un retour client pour ce probleme justement! tin' ca va chier!
Marsh Posté le 08-11-2002 à 16:27:43
titan91 a écrit a écrit : g exactement le meme pb ! mais c est survenu sur une machine qui marchait impec et ki a plante kom ca... je l ai renvoye au SAV |
J'crois ke c ske j'vais faire...j'vois pas d'autres solutions
Marsh Posté le 08-11-2002 à 18:47:54
c'est pas évident de faire de bonnes affaires bon courage
Marsh Posté le 08-11-2002 à 10:51:44
-le DD tourne
