pointeur (et PC) bloqué!!
pointeur (et PC) bloqué!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:07:42
bonsoir, malgré mes recherches, je n'ai pas prouvé mon "cas" :fou:
voili-voilou:
mon pc s'est mis à "planter" (pointeur immobile, aucune commande possible, obligation de ctrl-alt-del pour redémarrer, et re-plantage quasi dans la foulée :o  :fou: )
après quelques jours de galere, ce soir j'arrive enfin à restaurer la bête: HD vidé et reformaté,
pc restauré à l'aide du cd, donc une machine toute neuve, comme au premier jour :bounce:
une minute plus tard: plantage!!!!!! comme si je n'avais rien fait :pfff:
avant d'aller chercher une masse et lui donner le coup de grace, si qqu'un pouvait me donner une idée, car là
j'avoue que je n'y comprend plus rien! :fou:
petite précision:
j'ai "débranché" tout ce qui était possible, il reste: HD, lecteur cd, souris, clavier
merci pour votre aide, à bientôt :jap:
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:17:01
Salut, souris clavier usb?
test avec autre souris/clavier.
PS:j'ai déja eu un clavier me planter mon pc, mais bon il avait plus de 10 ans
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:17:03
Un coup de memtest pour tester les barettes de mémoire et un coup de OCCT pour stresser le PC et visualiser sur le rapport si le PC est ctable ou non !
Steam - Topic de vente
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:22:08
@raissa:
bonne idée, je vais tester de ce coté, le matos à environ 4-5 ans et peut-etre un peu fatigué :lol:
@aerandir:
mon niveau en info est loin du tien et c'est du chinois pour moi, pourrais-tu STP me la faire un peu plus simple? :lol:
merci pour vos (rapides) réponses :jap:  :jap:
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:25:29
Manque de tension, "voltage" proc....
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:30:04
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:33:52
raissa: malheureusement, même topo avec un autre souris/clavier!! :fou:
merci pour le tuto, je vais essayer d'y piger qque chose :lol:
marte: voltage proc?? cé koi :??:
merci encore :jap:  :jap:
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:37:22
tiens tu telecharge et installe everest
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30729.html
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:37:57
Bonsoir,
votre pc date de quand a peu pret ?
la marque de la carte mére ?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 21:39:20
c'est un logiciel qui permet de tous savoir sur ton PC et donc la tension d'alimentation(voltage) de ton processeur (proc)
Marsh Posté le 13-01-2008 à 22:00:53
yangc a écrit :
Bonsoir,
bonsoir yangc, sur la cm, il y a une puce marquée VIA, es-ce la marque de la carte?
sinon, je crois que ce pc à environ 5 ans
 :jap:  :jap:
Marsh Posté le 13-01-2008 à 22:02:18
merci raissa pour la traduction chinois-français :lol:  :lol:  :jap:
Marsh Posté le 14-01-2008 à 10:59:17
re-bonjour, j'ai téléchargé everest, mais:
dès le démarrage, pointeur et ordi bloqué, et impossible de rentrer ds quoi que ce soit, :o
pas le pemps! :fou:
si qqu'un à un petit conseil, merci d'avance :D
ps: j'ai "désossé" un peu la bête pour voir si il n'y avait pas de faux contact, nappe mal engagée, amas de poussiere, etc....
 :jap:  :jap:
Marsh Posté le 14-01-2008 à 11:30:10
je penche pour un problème de ton bloc alimentation qui doit délivré un coulant non stable .
Marsh Posté le 14-01-2008 à 11:54:56
merci yangc, je l'ai démontée ce matin pour la nettoyer, je vais essayer qques démarrages pour rentrer et faire le test everest, crois tu que je puisse faire un test de cette alim par le bios?
s'il faut la changer, tu as une idée du prix ou un lien sympa
merci :jap:
Marsh Posté le 15-01-2008 à 00:11:03
bonjour, des nouvelles fraiches;
cette fois, mon bug est carrément régulier comme une horloge! :o
-démarrage
-bureau
-plantage au bout de qques secondes (pointeur et pc bloqués)
-arret forcé (bonton marche maintenu enfoncé)
-re-démarrage
-scandisk
-re-belote :fou:
si qqu'un à une idée, un grand merci d'avance :jap:  :jap:
Marsh Posté le 15-01-2008 à 08:02:20
pour bien faire il faudrait que tu puisse tester tes composants sur un autre pc, mais en premier lieu essaie de branché une autre alim sur ton pc.
tu as quoi comme config,denombre au moins ce que tu as (nb de barrette memoire,nb de dique dur,une carte graphique?)
Marsh Posté le 15-01-2008 à 11:13:08
merci, j'ai un autre pc pour tester une autre alim, mais:
les arrivées de courant sur les broches sont-elles les mêmes pour ttes les alims?
si ce n'est pas le cas, ça va faire un petit nuage et le pb va ètre réglé un 1 seconde! :lol:  :lol:
merci pour la réponse :jap:  :jap:
Marsh Posté le 15-01-2008 à 14:03:23
oui les arrivées sont les memes, le truc c'est que certaines alim (souvent ancienne) n'ont pas tous les connecteurs requis.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 22:17:44
les connecteurs sont les même, ça devrait ètre bon? :D
pour les barettes mémoire, si je les enlève (il y en a deux), ça démarrera quand même? :wahoo:
@ bientôt :jap:  :jap:
Marsh Posté le 15-01-2008 à 22:28:21
non il t'en faut au moins une
Marsh Posté le 15-01-2008 à 22:39:45
ok, merci, plus j'en enlève, plus je cible la cause de la panne :D
demain matin, test avec l'autre alim.... à suivre :lol:
bonne soirée :jap:
Marsh Posté le 16-01-2008 à 15:57:31
je suis veeeeert! :fou:
j'avais bon espoir en changeant l'alim, mais rien de neuf, tj le même bug :o  :fou:
HELP!
 :jap:  :jap:
Marsh Posté le 16-01-2008 à 16:05:09
est ce que je peux trouver des infos dans le bios, parce que dès que le bureau apparait, c'est terminé, je n'ai plus aucune commande possible
 :jap:  :jap:
Marsh Posté le 16-01-2008 à 18:42:53
tu as essayer de demarrer en mode  sans echec ?
(touche F8 pendant le demarrage)
Marsh Posté le 16-01-2008 à 19:13:25
Avant de reformater le hd, le pc démarrait uniquement en mode sans échec :heink:
ça ne coute rien de ré-essayer maintenant, au point ou j'en suis :pfff:
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:07:44
mode sans échec:
même bug :fou:
j'avoue que ça commence à me gonfler sérieux, surtout que je n'ai pas la moindre idée du truc!
j'espère que qqu'un passera par ici et va me dire: c'est tout simple...... :lol:
il faut y croire! :)
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:59:55
quand tu as formater tu as supprimé et re-créer les partitions?
essai de branché ton disque dur en slave (esclave) grace au jumper sur un autre pc.
Marsh Posté le 16-01-2008 à 22:18:47
merci raissa, tu mérites une médaille pour t'intérresser à mon cas désespéré :lol:  :D
qu'es ce que je dois faire une fois que j'ai mis mon hd en slave sur mon autre pc?
@+ :jap:
Marsh Posté le 17-01-2008 à 08:12:26
juste démarre le pc si il beuge pas demarre ton pc avec cette fois ci ton disque en master tout seul si ca ne plante pas le disque dur est hors de cause pour ton probleme,sinon soit remet le en esclave et faire un scandisk etc... ou format supprime les partition (FDISK)
En gros test chacun des composant un par un de ton pc qui plante sur un autre pc.
On va bien trouver qqch :)
Je penche pour soit un virus (si tu a juste formater des fois ca ne suffit pas) soit une piece hs
Marsh Posté le 17-01-2008 à 09:37:53
merci pour le  conseil, pour tester mon "mauvais" hd, il faut juste que je débranche mon "bon" hd sur le "bon" pc?
s'il y a un virus, il ne va pas infecter mon "bon" pc?
pour vraiment "nettoyer" mon hd, que faire de plus qu'un formatage si ça ne suffit pas?
dsl pour ttes ces questions, mais je ne voudrais pas me retrouver avec 2 pc hs! :(
sinon, l'idée de tester le matos un par un sur l'autre pc est excellente, à condition de savoir faire, ce qui n'est pas tout à fait mon cas :lol:
Marsh Posté le 17-01-2008 à 14:21:36
si tu veux je t'explique ce soir comment supprimé et recrée une partition. la je suis au taf :)
Marsh Posté le 17-01-2008 à 16:09:27
ok, merci, bonne fin de journée :jap:
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:07:23
ouh là! :(
passer en page 2, c'est pas bon :pfff:
surtout que j'ai tj mon p... de bug
je vous en dit plus:
je viens de découvrir comment ça s'appelle: un freeze :bounce:  (ça fait pas avancer, mais au moins c'est + précis)
voila ma question:
j'ai essayé de débrancher tour à tour le plus de trucs pour voir si il y avait un composant foireux:
floppy dsk
lecteur cd
mémoire
clavier/souris
pour l'instant, aucun résultat!
je voudrais savoir ce que je peut faire avec le hd: je l'ai re-formaté, mais es ce possible qu'il aie encore un virus?
si oui, comment faire pour le "nettoyer" à fond (j'ai un pc à coté si besoin)
dslé pour la longueur du post, mais une aide serait vraiment très appréciée :D
a bientôt :jap:
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:39:05
peut tu verifier les condensanteurs sur la carte mère ?
regarde voir s'il ne sont pas bombé et avec une substence jaunatte au dessus.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 13:00:17
merci, je vais jeter un oeil ;)  :jap:
Marsh Posté le 18-01-2008 à 14:55:53
de retour des que j'ai reparer mon windows on dirai qu'il y a qq qui m'a porté la poisse :)
Marsh Posté le 18-01-2008 à 15:31:52
dslé pour toi, :(
 mon bug n'est pas contagieux :D
si tu reviens, merci de me dire pour le hd, comment le nettoyer à fond et si il ne va pas me "coller" un virus sur mon pc qui marche :lol:
bonne chance :jap:
Marsh Posté le 18-01-2008 à 15:35:58
@yangc:
j'ai tou bien inspecté, RAS coté condos (on tout cas extérieurement)
j'en ai profité pour virer tte la poussiere qui restait, prochain essai ientôt,
je vs tiens au courant de ce passionnant feuilleton :o  :fou:
 :jap:  :jap:
Marsh Posté le 18-01-2008 à 19:53:53
c'est encore moi :D
j'espère qu'un jour vos efforts vont être récompensés ;)
j'ai du nouveau:
en étant plus rapide que dans un far-west (je dispose de 3 à 4 secondes!!), j'ai réussi à démarrer memtest, et pdt tte la durée du test, plus de freeeeze! miracle :bounce:
ensuite, impossible de fermer la fenêtre memtest, redémarrage forcé, et.....re-freeze bien sûr :o  :fou:
au moins j'aurais réussi à faire marcher mon pc pdt qques minutes!
le memtest n'a trouvé aucune erreur, je l'ai arrété vers 400 %,
car je ne sais pas jusqu'ou il avait prévu d'aller :lol:
si ca inspire qqu'un, vous êtes les bienvenus, car je suis tj en "bug-time"
 :jap:  :jap:
