port usb pas détécté
port usb pas détécté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:17:21
Pour en venir au fait, j'ai un boitier Cooler Master Centurion et dès que je branche un usb sur les port de devant rien ne se passe.
Je sais que je dois les activer quelque part mais je ne sais pas où ni comment.
De plus j'ai essayé de brancher mon imprimante sur un autre port usb (un de ceux qui se trouvent derrière le boitier) et la rien non plus. Lors de l'installation de l'imprimante, je bloque à un certain point car il ne détécte pas le port usb.
Si quelqu'un peut m'aider et meme me guider ca serait très généreux de sa part.
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:25:08
Dans le bios, fouilles un peu, tu trouvera comment les activer...
C'est quoi ta CM ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:31:12
merci de la réponse. Ma carte mère est une Asus p5wd2 Premium
Ps: je vais regarder dans le bios... sans garantie
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:32:38
au fait j'ai regardé dans le géstionnaire de périphérique est la sous usb j'ai des points d'exclamations dans une bulle jaune à coté de chaqu'un des ports usb
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:40:48
Voilà j'ai été dans le bios et la ben...
USB Function: activé
Legacy USB Support: activé
USB 2.0 Controller: activé
USB 2.0 Controller mode: activé
Bios EHCI Hand-off: désactivé
ben la ca marche tjs pas
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:43:02
reinstalle les pilotes et regarde si tu as bien branché les fiches des ports USB sur la carte mere.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:47:12
okay je vais faire ca sinon j'ai oublié de préciser que sur usb 2.0 controller mode, j'avais le choix entre full et hi... j'ai choisi hi j'ai pas si ca change qqch... ?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 10:53:05
erf ca me dit cela quand j'essaye de l'installer:
Please using Windows XP SP1 (Service Pack 1) or later versions, you DO NOT need to
install this driver, because they already contain software support for USB 2.0.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:00:46
Si tu as un point d'interrogation jaune, c'est qu'il manque de pilotes...
Si c'est un point d'exclamation, tu as du foirer les branchements... (il me semble)
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:06:20
mais ca marchait parfaitement avant que je ne format... snif
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:18:09
Tente de réparer windows si tu n'arrives pas a installer de pilotes...
Si ca ne marche pas : reformatage...
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:22:32
bon je vais formater... merci quand meme...
PS c'est bizarre j'ai déjà formater hier soir... j'espère pas faire ca chaque jour
Marsh Posté le 01-02-2007 à 11:47:03
mets le cd de drivers carte mere , va dans le gestionnaire de peripherique et clique sur les points d'interrogation jaunes , tu ves avoir la marche a suivre pour reinstallé les drivers , fait tout les points d'interrogation 1 par 1
Marsh Posté le 01-02-2007 à 14:11:16
Mets le SP2 de XP et tout sera nickel comme avant : magique !
Marsh Posté le 01-02-2007 à 16:57:38
Désinstalle tes périphériques sub dans le gestionnaire de périph et redémarre pour qu'il les remette en ordre.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 19:01:35
bonsoir à tous
J'ai finalement réussi à tout remettre en ordre grace à vous, merci encore.
Le plus drole c'est que apres avoir tout essayer, c'est finalement la dernière solution qui a payer, merci à toi "sources".
Bon j'abuse je sais mais y'a une chose que j'ai pas réussi à réinstaller mais c'est à cause des driver et je n'arrive pas à le trouver.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème je l'invite volontier à me répondre.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 19:04:18
heu si je mets pas le problème ca aide pas....
Donc j'ai recu une vieille webcam asus pourri avec ma vieille 6800gt et je n'ai pas recu de driver avec, ce qui donne pour résultat que je ne peux plus l'utiliser. Et je trouve pas les pilotes ni chez asus ni autre part.
Si quelqu'un avait la solution ca serai sympa.
