Port ISA sur PC récent
Port ISA sur PC récent - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2011 à 18:55:24
Je vous explique brièvement le problème. Je dispose d'un matériel fonctionnant avec un port ISA et sous Windows 98. Pour Windows, je peux faire une émulation. Par contre, je ne trouve plus de pc avec un port ISA. Je recherche donc une solution pour adapter un port ISA sur un PC récent ou alors, des PC d'occasions ayant un ISA mais la solution n'est pas viable à long terme. Si vous avez des adresses, je suis preneur !
Par avance, je vous remercie pour vos réponses
Bonne soirée
Marsh Posté le 28-06-2011 à 19:35:57
bonjour :)
ça se trouve, sous le terme de "carte-mère industrielle".
à vrai dire je ne vois pas tellement ce que ça a d'industriel, mais ça représente une vraie solution.
il y en a beaucoup en socket 478 (périmé) mais aussi du socket 775, susceptible d'accueillir tous les processeurs à ce format si la carte est assez récente.
il y a un surcoût, car le volume de fabrication n'est pas le même, ça  coûte dans les 200 euros. mais le reste (un processeur à 40 euros, une barrette de ram, une alim..) ne coûte pas cher.
cependant si tu fais tourner une machine virtuelle windows 98, qui te dit qu'elle pourra voir la carte ISA. ça risque d'être un gros problème.
il existe bien une solution, "Intel VT-d", qui permet d'utiliser directement une carte dans une machine virtuelle, mais ça n'a pas l'air exister en ISA.
si tu peux faire tourner le matos sous MS-DOS (ou freeDOS) : là ça marche. le DOS est tellement simple que tous les PC sont compatibles, et l'application a un accès direct à la carte ISA.
si le logiciel requiert windows et que par miracle il marche sous XP : ça serait pas mal.
Message édité par blazkowicz le 28-06-2011 à 19:36:08
