PC Redémarre
PC Redémarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2011 à 17:21:15
Bonjour, bonsoir
J'ai récemment acheté un nouvel ordinateur, et je rencontre un problème dont j'ignore la provenance... Voilà la configuration de mon ordinateur :
Boitier NZXT Phantom
Carte mère Asus P8P67 Rev 3.0 (Révision B3)
Processeur i5 2500k 3.3Ghz, qui sera boosté à 3.7Ghz (Technologie Turbo Boost 2.0)
Carte graphique Geforce GTX 570 1280 mb GDDR5
Mémoire G.Skill Kit dual channel DDR3 Ripjaws, 2 x 4 Go, PC3-12800 Cas 9
Disque : Seagate Barracuda 500 Go 32 Mo 7200 tpm (2 disques dur de 500)
Graveur Interne Samsung SH-222AB/BEBE
Alim OCZ 700w
Windows Seven 64 (Familiale)
Alors, j'explique plus précisément mon problème :
Lorsque j'appuie sur le bouton pour démarrer mon pc, il s'allume et s’éteint au bout de 2secondes pour ensuite s'allumer complètement. (Comme s'il redémarrait au démarrage en faite)
Ensuite, lorsque je suis sous Windows, que je clic sur "Redémarrer", là, mon pc redémarre en boucle... (Après, ça fait un petit moment que j'l'ai pas redémarrer mais je suppose que le problème est toujours présent.)
Donc, j'ai un peu cherché, et je vois un peu de tout...
Problème d'alim... Problème de carte mère... Problème de Bios... Un virus donc insérer le CD et Réparer Windows... Processeur qui a peut-être un peu chaud.... Ventilateur... Etc...
J'ai regardé dans le Bios, le processeur tourne à 70 degrés, mais j'l'ai surpris un moment à 91 Oo, après j'me dis qu'il fait chaud quand même, c'est l'été etc... Mais bon quand même ! J'envisage de rajouter des ventilo (ou même de changer le ventilo du processeur) ou encore changer de changer la pâte thermique (Peut-être qu'il n'y en a pas assez ou de mauvaise qualité ?)
Cependant, le problème ne viendrait peut-être pas vraiment de ce coter là ? Mais dans ce cas, d'où pourrait-il provenir ? Peut-être du Bios selon moi... Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses et pour votre aide !
Cordialement,
Adren
Marsh Posté le 28-06-2011 à 17:30:03
le pc a ete acheté monté ou tu l'a monté toi ?
Marsh Posté le 28-06-2011 à 17:52:24
Je l'ai monté moi même
Marsh Posté le 29-06-2011 à 13:30:59
Bonjours à toi,
j'ai contracter le même soucis et voila ce que j'ai fais : ( concernant ton démarage en deux temps . Rq : moi c'été en trois temps lol )
- J'ai été dans le BIOS et j'ai remis les valeurs par défauts.
- J'ai désactivé le controlleur marvell ( qui ne me sert pas ! aprés s'il te sert , ne le désactive pas )
- J'ai désactivé le controlleur VIA 1394
Ces deux controlleurs se trouve dans la " configuration des périphériques embarqués "
Aprés avoir fais ça , ca démarrer normalement.
Concernant tes 70°C en idle , peut être une mauvaise application de pate thermique..
Peace
Message édité par grand-agite le 29-06-2011 à 13:32:12
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:02:11
D'accord, j'irais voir ça dès que j'aurais le temps en espérant que ce problème sera corrigé :)
Pour la pâte thermique, c'est celle d'origine, c'est à dire celle qui était avec mon processeur.
Cependant, au début quand je l'ai monté, j'ai trouvé qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de pâte, mais à ce moment là, j'me suis dis bon.. C'est Intel... Ils doivent savoir ce qu'ils font et n'ont pas du mettre une pâte trop merdique pour en avoir mis si peu...
J'me suis peut-être gouré sur Intel je pense xD je vais donc probablement acheter une pâte thermique au magasin...
Juste une petite question car j'ai un doute.... Est-ce que je vais devoir retirer l'ancienne pâte thermique ou est-ce que je peux directement recouvrir cette pâte avec la nouvelle ?
Merci pour votre aide :)
Message édité par Adren le 29-06-2011 à 19:02:44
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:29:11
+1 pour de la pate : arctic silver 5 , c'est celle que j'ai , son éfficacité n'est plus à prouver.
50°C en idle en effet c'est de trop , j'avais le ventirad d'intel moi aussi , et moi aussi j'été a 50°C  , j'ai acheter un Cooler Master Hyper212+ avec de la Arctic Silver 5 , je suis a 30°C en idle ..
Comme tu dis , le système de fixation du ventirad intel c'est de la m*rde.. regarde s'il est bien fixé.
Oui il faut netoyer proprement le dessus du processeur ( la partie visible a l'oeil ) , ainsi que la surface en contact du ventirad .. ensuite tu met ta nouvelle pate thermique : une noisette suffis ! c'est pas du nutella. => va voir sur youtube , c'est ce que j'ai fais au début , c'est en anglais mais la gestuelle t'aide à ne pas faire de bétise. Bon courage a toi
Marsh Posté le 29-06-2011 à 19:36:21
J'avais justement pensé au début à me prendre un Cooler Master Hyper212+ !
Merci en tout cas, j'en prends note
