pb blocage pc portable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2008 à 21:54:22
testé d'enlever puis remettre la batterie?
combien de temps as-tu testé le disque et la ram et avec quel logiciel?
Marsh Posté le 14-02-2008 à 22:34:12
oui test
test ram 2h sous memtest et dd avec memtest
le pc ne lance pas windows j'ai donc formater pour le reinstaller mais il se bloqie pratiquement tjs au mm moment
j'ai pensé a un pb de chauffe cpu  j'ai tout demonter nettoyé mais tjs pareil . les ventilo topurne bien  j'ai mm laissé le portable sans le capot arrière.
j'ai aussi testé avec un autre dd et idem
là je teste avec un xp pro pour voir si cela ne vient pas du cd (mais cela m'etonnerait)
Marsh Posté le 14-02-2008 à 23:04:10
on élimine le disque donc...
sinon je trouve çà léger 2 heures de test avec memtest.
ouep essayes avec un autre cd d'XP m'enfin bon si il lui arrive de bloquer dès le démarrage çà pux...
sinon la batterie? enlevage puis relevage?
edit: oui tu as du tester puisque tu as tout démonté. dsl.
refais un memtest mais cette fois toute la nuit. un vrai test quoi.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 23:07:20
je test en ce moment avec un autre xp mais je remarque aussi que lors du 1er redemarrage le pc ne se lance pas  (ecran noir) il faut donc que je force l'extinction et que je le relance
la batterie je l'ai aussi enlevé
pour la mémoire le mieux c'est que je puisse tester avec d'autres barettes mais je n'ai pas de sodimm ddr 2700
Marsh Posté le 14-02-2008 à 23:12:40
ReplyMarsh Posté le 14-02-2008 à 23:41:21
si tu trouves pas à t'en faire preter sur marseille moi je suis sur aix. je te prete une barette de 256Mo le temps que tu refasses ton install. je pourrais peut-etre la recup sur marseille en mars.
mais bon d'abord fais un test avec memtest toute une nuit quoi. c'est fiable en général cette chose.
Marsh Posté le 14-02-2008 à 23:42:33
ok je vois memetest et sur marseille si possible
j'apprécie ton aide
Marsh Posté le 14-02-2008 à 23:43:55
ReplyMarsh Posté le 15-02-2008 à 00:41:41
Si tu peux passer à la boutique demain je t'en prête une en pc 2100 ![]()
Marsh Posté le 15-02-2008 à 10:41:17
Je vais poser une question idiote... mais bon.
Tu as installé un logiciel, ou changer du matos dessus?
Marsh Posté le 15-02-2008 à 16:17:34
non rien installé ni changé
j'ai testé avec a barette de imrahil et idem
je soupconne un pb au niveau de la cm ou cg
Marsh Posté le 15-02-2008 à 19:01:16
oui malheureusement il ne reste plus grand chose à tester...
Marsh Posté le 15-02-2008 à 19:22:43
ReplyMarsh Posté le 15-02-2008 à 22:11:39
arf du 754 dommage sinon j'aurai peut eu de quoi tester
Marsh Posté le 16-02-2008 à 16:30:37
ReplyMarsh Posté le 18-02-2008 à 20:59:46
avec w98 ca fonctionne il s'installe mais après sous le bureau il bloque
je fais tester avec un autre processeur on sait jamais
Marsh Posté le 26-02-2008 à 11:51:26
ReplyMarsh Posté le 26-02-2008 à 14:09:13
moi aussi
mais le proc que j'ai testé etait un sempron et apprement il est peut être hs  puisque quand j'ai remis l'athlon 64 il s'est rallumé de suite
Marsh Posté le 26-02-2008 à 18:26:06
Marsh Posté le 14-02-2008 à 20:48:00
bonsoir ,
j'ai un portable fujitsu amilo et je rencontre le pb suivant
le portable se bloque avant le lancement de windows.
j'ai donc reinstaller le xp mais le pc se bloque tjs au mm moment (lors du debut de l'installation de xp)
le pc se fige et la seule solution c'est l'extinctoin sauvage.
de plus il arrive au lancement que rien ne s'affiche et il faut svt relancer le pc une 2è voire 3è fois pour que qqc s'affiche
j'ai testé dd ram cpu et cela semble ok les ventilateur tourne correctement
avez vous une idée
