Mon portable chauffe et plante...
Mon portable chauffe et plante... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2006 à 14:26:27
je possède un Toschiba M40 Satellite (2,3Ghz, 512Mo, DD 40Go, XP Pro) depuis 3 ans environ.
Et dps quques temps, + ça va, - ça va:
Qd je travaille avec un logiciel de musique (Cubase sx2) sur des sessions qui ne demandent pas beaucoup de ressources, tout d'un coup le portable semble s'emballer (d'après l'indicateur d'utilisation du CPU qui monte d'un cran et semble atteint de tachycardie), puis la session devient ingérable, et finalement si je n'arrête moi-même la session, le portable plante (avec parfois apparition d'un écran bleu).
Cela m'arrive également parfois sur le net, avec myspace.com par exemple.
Puis quand je rallume le portable (je suis obligé d'attendre plusieurs minutes, sinon il plante de suite), le message suivant s'affiche:
Le système a récupéré d'une erreur sérieuse
BCCode : 40000080     BCP1 : 820D92E8     BCP2 : 822EBB48     BCP3 : F895DF88
BCP4 : 00000001     OSVer : 5_1_2600     SP : 1_0     Product : 256_1
C:\WINDOWS\Minidump\Mini051106-01.dmp
C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\WER98.tmp.dir00\sysdata.xml
On m'a parlé de dépoussiérage, de spyware, et bien sûr de reformatage.
Si vous avez une opinion, je vous en remercie.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 14:30:12
oups... le pouce levé, je voulais le mettre à la fin de mon propos pour remercier ceux qui peuvent me venir en aide. Pas vraiment pour indiquer le ton du sujet....
Marsh Posté le 11-05-2006 à 14:42:19
tu commence par nettoyer les ventilo et ça devrai allé mieux.
Cbien de possesseurs de portable n'ont pas ce portable. On peut faire le diagnostique les yeux fermer lol
Marsh Posté le 11-05-2006 à 15:34:04
Je confirme, ma copine avait exactement ce genre de problème (PC qui s'éteint même tout seul aussi). C'est aussi un Toshiba Satellite mais un 2,8 GhZ (je sais plus le modèle).
J'ai simplement dévisser le ventilo du cpu à l'arrière du portable et enlever tout la crase entre celui ci et la grille de ventilation arrière et du dos... Depuis, plus un seul problème et il chauffe bcp moins.
Marsh Posté le 11-05-2006 à 15:41:49
DarkZombie, tu as répondu à la question que j'allais poser à C-Francesco avant que je n'ai fini de l'écrire, à savoir: est-ce qu'un simple coup de chiffon à l'extérieur suffit, ou il faut également,regarder à l'intérieur?
Merci à tous les deux.
Je m'en vais de ce pas chercher mon tournevis...
>c-francesco "Cbien de possesseurs de portable n'ont pas ce portable", là, le propos m'échappe... (c'est de la pub pour toschiba?)
Marsh Posté le 11-05-2006 à 15:49:51
allons bon, c'est quoi ces vis...
un tournevis en étoile j'ai pas ça chez moi...
on en trouve chez bricorama?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 16:24:51
finalement un tournevis plat fait l'affaire.
Puis ,une vis trop réticente m'empêche de tout bien démonter, mais j'arrive quand même à enlever pal mal de crasse, pas spécialement sur les ventilos, mais plus le long d'une pièce (?) toute en cuivre.
à suivre...
