PC portable amilo à écran violet
PC portable amilo à écran violet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2008 à 13:48:43
SAlut à tous !
Voila jvoudrais votre avis sur mon problème et peut être avoir des conseils de votre de part
mon problème : j'ai un pc portable fujitsu siemens amilo depuis 18 mois environs (bon au bout d'un an j'ai déjà le dd ka cramé :( ) et la problème autrement plus relou depuis jier et ce tout a coup mon écran à tourner au violet mais pas partout en fait par exemple le champ ds lekel j'écris le message en ce moment est violet mais le reste (ce qui n'est pas des champs d'écriture), les autres élément de la pages sont a peu pres de la bonne couleur (la barre d'onglet de firefox est de la bonne couleur) et autre truc bizarre c'est que si je clique droit sur une icone le menu ki s'affiche est un quart de seconde de la bonne couleur puis violet
en fait j'ai l'impression que ce qui est blanc est maintenant violet et ce qui est noir est pixelisé de vert sur les cotés en fait c un peu comme si j'étais repassé en mode 16 couleurs c'est un peu gerbant d'ailleurs
mais sinon tout marche bien, film, jeux pas de problème
pour etre complet dans toute les galères que j'ai eu avec ce pc j'avais l'impression que le ventilo ne rafraichissait plus tres bien car si je le met trop longtemps sur une table et que je ne met pas le coté ac le ventilo a l'extérieur de la table il chauffe et donc s'arrete et je dois attendre kil refroidisse pr redémarrer (pourtant le ventilo tourne) et je ne sais pas tres bien comment expliquer ça parce que je connais pas le nom mais il y a quand on ouvre le pc des espèces de bus enfin des barres de métal cuivré (couleur cuivre en tout cas) assez grosse (1 ou 2 cm de large )qui servent à je ne c'est quoi dans le fonctionnement et l'une d'elle est un peu noirci sur le dessus depuis je ne sait quand je ne sais pas du tout si c'est normal ou pas (je m'en suis aperçu avant d'avoir des pb de surchauffe)
mais bon la mon plus gros pb c bien sur l'affichage surtout que bien sur je ne suis plus sous garanti.
personnellement je pense qu'il s'agit d'un problème de carte graphique ki a cramé mais je n'en suis pas sur étant donnée que toute les couleurs ne sont pas atteinte et que le problème ne concerne que les couleurs et ne remet pas en question la puissance de la carte qui est marqué comme fonctionnant parfaitement dans le gestionnaire de périphérique
donc voilà je voudrais votre avis sur mon pb si c'est bien un problème matériel, si on peu changer la carte graphique (un geforce  Go 7600) et ce facilement et pour un cout modéré, si c'est peut etre un cable (je c ke sur un écran cathodique j'avais un cable un peu sectionner et les couleurs faisaient des trucs chelou) qui relie la carte graphique à l'écran qui est abimé et comment faire pour le trouver dans le pc et le réparer, si c'est mort jpeu aller le jeter je ne sais pas où
en tout cas si vous avez un solution même technique à base de fer à souder je suis pret a tout.
voila si vous avez juste un avis sur tout ces problèmes n'hésitez pas à poster !
bon jcrois que j'ai tout dis merci d'avoir lu mon post un peu long ptet et de me répondre
Marsh Posté le 15-11-2008 à 13:50:31
heu ptite précision : si je passe sous linux j'ai le même problème et le problème commence des le démarrage du pc
Marsh Posté le 15-11-2008 à 20:32:53
et le truc bizarre c que la plupart du temps le blanc est violet à vomir mais dans les simpsons les yeux sont bien blanc comme la chemise de homer... du coup je suis circonspect devant ce pb
