Portable qui reboot au démarrage
Portable qui reboot au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2011 à 21:49:34
Bonsoir,
Quand je démarre mon portable le premier écran apparait bien avec l'affichage de la marque. Ensuite j'ai l'invite démarrage en mode sans echec, dernière bonne config, démarrage normal...
Si je choisis mode sans echec ou normal? un écran noir apparait et le pc reste bloqué. En appuyant sur une touche le pc reboot.
J'ai essayé de démarrer avec la dernière config mais la j'ai le message suivant " windows n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant "system32/drivers/ntfs.sys. Et la idem si j'appuie sur une touche le pc reboot...
Est ce que quelqu'un aurait une idée sur le problème?
Par avance merci
Marsh Posté le 05-12-2011 à 07:27:40
Ton Windows a pris "une claque", il faut soit le restaurer soit le réinstaller...
Marsh Posté le 05-12-2011 à 09:26:25
Oui ou ton disque dur a pris une claque, mais sans la marque je ne peut pas dire plus que
faut que tu le testes avec Hdd regénérator ou autres logiciels integrés a ton pc suivant la marque, et ensuite essai de reinstaller
Message édité par narpa72 le 05-12-2011 à 09:28:34
Marsh Posté le 02-01-2012 à 21:42:36
Essaye de te procurer ce fichier à partir d'un système Windows intact/opérationnel, et via Linux ou un LiveCD d'une distrib. Linux, colle le fichier à l'endroit là où ça manque.
La table de fichiers est vraisemblablement corrompue, faudrait faire un CHKDSK (via CD Windows) peut être aussi pour voir si ça va restaurer le fichier manquant.
God is one, not 2 nor 3!
