Portable qui reboote sans arrêt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2020 à 15:07:48
Au cas ou, peux tu remplacer la ram ?
Tu n'arrives pas à remettre le bios sur les paramètres par défaut par manque de temps avant reboot ?
Marsh Posté le 16-10-2020 à 16:02:15
Après l'avoir fait refroidir longtemps, démarre le et va dans le BIOS, laisse le tourner un moment et vérifie de temps en temps les températures CPU.
Au bout de 5 ans ça peut tout simplement être la pate thermique qui a séché.
Ou si tu as le courage et que tu sais faire, démonte et vérifie que la pate est encore visible et pas trop sèche.
Sinon j'vois pas.
Marsh Posté le 16-10-2020 à 19:11:03
Bonsoir,
merci de votre réponse.
Même en le laissant refroidir, il m'a fallu plusieurs fois pour pouvoir changer les paramètres du bios. j'ai juste eu le temps de changer les paramètres et de les mettre par défaut dans le bios et d'enregistrer. Et en redémarrant, cela fait pareil.
Je pense que la CM est morte ou son alim.
Je laisse tomber car je pense qu'il est vraiment HS.
Encore merci.
Cordialement,
Marsh Posté le 16-10-2020 à 19:18:06
Il faut le démonter et contrôler la ventilation et le radiateur, peut-être qu'il y a un problème genre une patte de fixation qui est cassée et du coup il surchauffe.
Mets le au frigo un moment pour qu'il chauffe moins ![]()
Marsh Posté le 17-10-2020 à 01:01:44
Démontage complet, nettoyage ventilo et changement de pâte thermique. Si c'est une surchauffe, ça le sauvera.
Tu peux aussi changer la pile de CM
Et ultimement, poubelle.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 14:28:01
Un proche m'a prêté son portable çar il plantait tout le temps (win 8.1).
C'est le modèle ldlc https://www.ldlc.com/fiche/PB00173786.html Il date de 5 ans environ.
Je pensais d'abord que windows était HS.
J'ai réussi à le restaurer le pc quand il était froid.
Maintenant que l'install est finie, il reboote sans cesse même pendant que je suis dans le bios (je voudrais remettre les réglages par défaut et je n'y arrive pas).
J'ai donc enlevé la batterie et resté appuyé sur le bouton ON pendant au moins 5 secondes. Mais cela ne change rien;
J'ai essayé de démarrer avec une clé usb live linuxmint.
A peine arrivé sur le bureau (quand il y arrive), il s'éteint aussi.
Avant de lui dire que son portable est HS, j'aimerai avoir votre avis pour confirmation (au cas où j'aurai oublié de tester quelque chose).
Merci d'avance.
Cordialement,
Message édité par pingouin du web le 14-10-2020 à 14:29:29
