Ports USB en facade avant ne fonctionnent plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2008 à 18:52:47
Une clé USB est un bon moyen pour savoir si un port usb fonctionne: si la led de la clé clignote, tout va bien !
Les ports usb arrières sont fixés directement sur la carte-mère: dépannage impossible (pour un amateur...)
Les ports usb avants sont branchés sur la carte-mère par un câble et un connecteur normalement standard: on peut donc les remplacer facilement. Ton tiroir 5,25' à 4 ports usb doit être muni d'un câble terminé par le dit connecteur à brancher sur la carte-mère à la place de l'existant.
Les causes de défaillance des ports usb peuvent être nombreuses:
       -vieillissement du matériel (oxydation des contacts, jeux importants etc..)
       - surcharge de certains ports auto-alimentés (maxi. possible: 500mA soit 2,5w)
       - défaillance de l'alimentation de l'ordi. au niveau du +5v : les ports usb ne sont plus détectés en dessous de +4,2v
     etc...
Bon courage!
Marsh Posté le 23-07-2008 à 11:30:24
Merci pour ta réponse.
La clé USB n'est reconnue sur aucun des 3 ports USB de la facade avant. Je pense qu'il y a du y avoir une surcharge de l'alimentation du hub 4 ports que j'avais connecté devant.
J'ai bien peur que les connecteurs de la carte mère correspondant aux ports USB de la facade avant ne fonctionnent plus et que la connexion d'un tiroir ne solutionne pas le probleme, d'ou l'idee de connecter le tiroir sur un port USB interne de la carte PCI.
A+
Marsh Posté le 22-07-2008 à 15:07:44
J'ai eu un problème avec mes ports USB en façade avant :
Voici ma configuration avant le problème
Ordinateur de Bureau COMPAQ SR1840FR (Windows XP)
carte mère N1996
4 ports USB en façade arrière
2 ports USB et prise audio / micro en façade avant
1 lecteur de carte multiformat + USB en façade avant
scanner EPSON 3200 Photo (USB arrière)
imprimante HP Deskjet 5550 (USB arrière)
webcam Hercules (USB arrière)
disque dur Maxtor externe avec alimentation (USB arrière)
disque dur externe avec alimentation (USB avant)
1 petit HUB 4 ports avec alimentation connecté sur le second port USB en façade avant (pas celui du lecteur de carte)
Après mon retour de congés, j'ai voulu transférer les nombreuses photos et vidéos que j'avais stocké sur un disque dur externe de 2.5".
J'ai connecté ce disque sur le mini HUB 4 ports. J'ai laissé tourné pendant la nuit car il y avait une vingtaine de Go à transférer.
Le lendemain matin, je constate un plantage, avec un message qui indique que le disque n'était pas pret. et j'arrête le PC car je devais aller au boulot.
Le soir, impossible de redémarrer l'ordinateur. Plantage complet, suis obligé de réinstaller le système.
Je constate que les 3 ports USB en façade avant ne fonctionnent plus. De plus, le mini HUB 4 ports n'est plus alimenté en courant (testé sur un autre ordinateur).
Pour les ports USB en façade arrière, ils fonctionnent mais, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas toujours détectés.
En tout cas, j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois pour les utiliser correctement.
Dans le gestionnaire de périphériques, je vois que les ports USB fonctionnent correctement.
Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas.
Que s'est-il passé ? surtension électrique, échauffement ?
Les ports USB sont-ils définitivement HS ?
Celà provient-il de la carte mère, des périphériques USB, des 2 ?
Existe-t-il un outil pour tester physiquement le fonctionnement des ports USB ?
Quelle solution ai-je pour remplacer, le cas échéant, les ports USB en facade avant sans changer la carte mère.
J'avais pensé intégrer un tiroir 5,25" avec 4 ports USB sur un emplacement libre, mais sur quoi faut-il le connecter
(l'alimentation électrique est à brancher sur celle du PC) mais pour l'USB comment cela se passe-t-il ? Je ne souhaite pas "sacrifier" un des 4 ports USB situé en facade arrière.
La solution est peut etre d'ajouter une carte PCI 3/4 ports USB externes + 1 port interne pour faire le raccordement avec le tiroir.
Merci d'avance
Message édité par y93 le 22-07-2008 à 17:15:17
