Ports USB "limités"
Ports USB "limités" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2009 à 18:57:49
Je fais appel à votre aide pour un problème assez embêtant sur un PC plus très récent.
Les symptômes sont les suivants:
Version courte:
Certains ports USB se désactivent lorsque je branche un autre périphérique USB
Version détaillée:
Lorsqu'on branche une clé ou un périphérique externe via un port USB (en façade ou à l'arrière), le clavier (et parfois la souris) ne répond(ent) plus (eux même branchés sur port UBS à l'arrière). Ce problème ne se pose plus lorsqu'on débranche un autre périphérique (par exemple l'imprimante) pour brancher une clé à la place.
Il me semble donc que c'est à partir d'un certain nombre de port occupés que certains d'entre eux se désactivent, pour donner la priorité aux autres (je me trompe peut être, c'est ma conclusion personnelle).
J'ai essayé de brancher la souris sur PS/2 (via adaptateur) => Même problème
J'ai essayé avec une autre souris et un autre clavier => Même problème
J'ai essayé de débrancher et rebrancher le clavier pour voir si il remarche => Sans succès
J'ai téléchargé les derniers drivers pour la mobo => Même problème
Seule solution pour le moment: reboot.
La mobo est une Asrock K7S8X (pas toute jeune donc).
L'alim est une 400W de marque pas connue, donc peut être le problème viens d'elle aussi?
Voilà, je ne sais même pas si il s'agit vraiment d'un problème matériel, donc j'en appelle à vous pour me proposer une solution, ou à défaut, une piste pour localiser plus précisément mon problème.
Désolé d'avoir étalé un peu, mais je préfère être précis dès le début pour gagner du temps.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à résoudre ce problème?
(Merci par avance!)
Message édité par sigismund22 le 10-08-2009 à 19:00:00
Marsh Posté le 10-08-2009 à 19:22:42
Essaies de monitorer tes tensions en temps réel pour voir si le +5V chute au moment de la connexion d'un periph supplémentaier.
Avec HW Monitor par exemple:
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 12-08-2009 à 16:27:00
Merci pour ta réponse, j'ai essayé le logiciel que tu m'a cité.
Cependant les tensions restent toutes stables, même lorsque je branche un nouveau périphérique.
Le problème viendrait donc d'ailleurs?
