Pas de bip au POST : problème de CPU ou de CM ?
Pas de bip au POST : problème de CPU ou de CM ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2012 à 15:19:37
Salut tout le monde.
Ma carte mère est une Gigabyte GA-P35-D4 et je crois bien qu'elle n'a pas aimé le déménagement. Je n'ai que deux choses de connectées : l'alim et le proc, cependant, aucun bip au post. J'ai testé l'alim, elle fonctionne correctement, donc il ne me reste plus que la CM et le CPU. Alors bien sûr, on pourrait sauter à la conclusion qu'il s'agit de la CM, j'aimerais cependant être certain qu'il s'agisse de ça. Quelqu'un a des pistes quant aux démarches que je pourrais entreprendre pour être certain du problème, sachant que je ne peux tester ces deux composants indépendamment l'un de l'autre ? Ou quelqu'un peut m'assurer avec 4T8O383474343507349% de certitude que c'est la CM ?
Merci d'avance !
Message édité par dakutenshi le 22-09-2012 à 15:20:04
Marsh Posté le 22-09-2012 à 17:58:07
non, personne ne pourra etre sur du diagnostic puisque l'on ne peut pas en faire...mais un processeur étant virtuellement indestructible...
tu ne peux vraiment pas le faire tester ?
Message édité par alein le 22-09-2012 à 17:58:33
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 22-09-2012 à 19:26:37
Bonjour,  tu as fait un clearCMOS alimentation débranchée ?
Message édité par rastaben le 22-09-2012 à 19:26:52
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 22-09-2012 à 19:49:01
Ta carte mère bipait avant le déménagement ou elle n'a jamais bipé? Je te demande car tu n'as pas toujours le fil de branchement pour le speaker dans les boîtiers. Moi j'ai dû mettre un speaker donné par le constructeur de mon boîtier. Donc, si tu n'as pas e speaker branché, aucune chance que tu entende un ou plusieurs bips...
Après, tu peux essayer de démarrer ton pc en laissant ton doigt sur le bouton power et un autre qui appuie sur le bouton suppr de ton clavier. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps ici, sur la même carte mère il me semble. C'était après un flashage de BIOS raté, mais sait on jamais.
À plus ;)
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 22-09-2012 à 23:22:33
Il faut de la mémoire aussi sinon ça risque pas de démarrer
Marsh Posté le 22-09-2012 à 23:25:58
sans mémoire, justement, ça devrait biper en continu pour signaler le problème...
Marsh Posté le 22-09-2012 à 23:37:04
Pins du socket à vérifier !
Marsh Posté le 05-10-2012 à 00:01:42
Hoy tout le monde !
Désolé de ne pas avoir répondu avant mais merci pour vos implications respectives !. On a essayé le CPU sur une nouvelle CM, et ben ça fonctionne toujours pas. On a essayé une nouvelle alim et ben ça fonctionne pas non plus. Donc là tout le monde valide, c'est le CPU ? :o
Message édité par dakutenshi le 05-10-2012 à 00:05:18
Marsh Posté le 05-10-2012 à 02:22:48
ou les deux....
Marsh Posté le 06-10-2012 à 12:43:45
T'as essayé la méthode du bouton power+suppr?
Si le processeur marche pas sur une autre carte mère, dur à dire s'il est impliqué... Peut être simplement que le BIOS de la carte mère où tu l'a testé n'était pas à jour et que le processeur n'étais pas reconnus. D'ailleurs, c'est quoi comme processeur?
