Nouvelle config' : aucun jeux ne se lance... [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2012 à 22:17:59
Vérifie bien la température du cpu et du gpu en charge (avec occt par exemple), ainsi que la bonne fixation des ventirad (j'ai déjà eu un cas où le cpu n'était pas très chaud, mais un core se mettait en trottle en charge car la pression sur le cpu n'était pas suffisante). Vérifie également la stabilité de la machine (idem occt + memtest).
| thony94 a écrit : quelle version de windows ?   |
Marsh Posté le 21-09-2012 à 23:21:51
Bonsoir
et pourtant il y a un paquet de problèmes qui proviennent de windows version exotique bretonne...![[:emppapy] [:emppapy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/emppapy.gif)
Marsh Posté le 22-09-2012 à 08:39:07
Merci des réponses
J'utilise Windows 7, en 64 bits. C'est le même que j'avais sur mon ancienne config', sans jamais avoir le moindre soucis.
J'ai lancé des OCCT, en surveillant les températures. En effet, ça merde! Avec le message "Erreur Détectée sur le Coeur 0" sous CPU normal, et "Erreur détectée" sous LinkPack.
Pourtant les températures sont tout ce qu'il y a de plus basses (30 degrès pour le proco', 50 degrés max pour les coeurs).
Les screens :
CPU Test :
LinkPack :
Processeur HS ? Que dois-je faire?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 09:09:53
Essaies d'augmenter la tension(normalement il est sur auto)
Marsh Posté le 22-09-2012 à 09:24:12
Question a part : je trouve ton alim un peu légère, 500 watts avec une 7950 en cg + le 3570k qui est je crois un ivy bridge et qui donc consomme plus, suivi du reste, interrompé moi si je me trompe mais je trouve cela vraiment leger
Marsh Posté le 22-09-2012 à 09:38:06
Les Ivy consomme moins,mais chauffe plus
VX c'est du 80+Bronze ? ou 80+ Standard ? C'est vrai que dans les deux cas ça fait un peu short
Marsh Posté le 22-09-2012 à 10:35:53
Voici la fiche technique la plus précise possible pour l'alim :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 32105.html
J'ai demandé conseil sur ce forum lors de l'achat, tout le monde m'a dit que je pouvais garder mon ancienne alim' (celle-ci donc). D'autant plus que j'avais préciser que je souhaiterai overclocker.
Si déjà @ stock, elle ne tient pas...
J'ai passé un Memtest complet, aucun soucis au niveau de la Ram.
Je vais vérifier la tension, mais je vois pas pourquoi cela ne marcherait pas avec une config' @ Stock... Màj du bios à faire?
D'autres idées? Merci à vous
Marsh Posté le 22-09-2012 à 10:37:15
déjà, une vx500 ça n'existe pas chez corsair ^^ c'est soit une vx550 soit une cx500, ou une GS500.
Ensuite même la plus mauvaise du lot dispose de 408W sur le 12 volts, largement de quoi faire tourner un ivy bridge (70W) et une 7950 (180W)...
donc je ne pense pas que la puissance de l'alim soit en cause ici...
edit après le dernier post : c'est une excellente VX550 qui dispose de 490W sur le 12 volts, capable de faire tourner cette config, et meme de plus musclées, sans aucun problème.
par contre elle peut toujours avoir un défaut, mais seul un test croisé nous le dira...
Marsh Posté le 22-09-2012 à 11:03:32
My bad : erreur de frappe dans le premier post
C'est bien une VX 550W, elle doit suffire pour cette config' mais peut en effet avoir un soucis depuis le changement de PC (pas moyen de faire un test croisé par contre, rien d'autre sous la main).
J'ai mis à jour le BIOS en 2.20 et remis les paramètres par défaut. Si je devais fixer le Voltage CPU, que dois-je faire? (Mode OFFSET ou l'autre, quelle voltage pour fréquence @ stock?)
Si il y a d'autres idées pour effectuer des tests, je suis preneur. Je vais relancer OCCT avec le nouveau Bios, voir si c'est plus stable
Marsh Posté le 22-09-2012 à 11:52:14
les tests occt très bizare,
le 1er occt coupe après 51s alors que le 100% de charge n'est pas lancé (1mn idle au début)
le 2eme linpack tient 9 mn
Marsh Posté le 22-09-2012 à 14:04:07
Tente un ClearCMOS sur la CM...
Mais bizarre ton problème...
L'idéal serait de pouvoir tester d'autres composant sur ta config, par exemple une autre alim et une autre CG histoire d'essayer de localiser le problème...
Un CPU défectueux c'est très rare...
Tu pourrais aussi tenter une réinstallation du système...
Marsh Posté le 22-09-2012 à 14:12:13
Merci de vos conseils.
J'ai donc fais la Màj du Bios et remis tous les paramètres à 0. A partir de là, les OCCT avaient l'air de tenir (30mn en Linkpack sans soucis signalés). Le proco' est très frais, tout comme la CG.
J'ai finalement décider de formater le tout et réinstaller au fur et à mesure : tout marche à fond dorénavant
Skyrim en Ultra, toute options/filtres activées : 60 Fps, mini à 40.
Pas de plantage à signaler ou autre.
Je soupçonne un combos "réglage Bios bizarre / logiciels livrés avec la CM" qui devaient foutre la mer*de sur les réglages du proco (les logiciels d'OC via Windows par exemple, même si je les avais pas touché).
Je réinstalle tout au fur et à mesure, voir si je trouve le logiciel ou la mise à jour qui me fait planté la config'.
Je tiens au jus.
Marsh Posté le 22-09-2012 à 17:50:05
Ça peut aussi être un réglage foireux de la ram, les paramètres par défaut ont peut être évolué avec le dernier bios (surtout quand on voit ça dans le changelog: "Patch G-SKILL F3-17000CL11Q-16GBXL memory", etc.)
Marsh Posté le 23-09-2012 à 10:33:22
Après avoir remis tous mes logiciels essentiels, les Màj Windows, les drivers et réinstaller 2-3 jeux : tout semble rouler.
Skyrim, Dirt 3 et le nouveau F1 2012 tournent tous en Ultra (Full filtres) entre 60 et 120 FPS.
Merci de vos conseils ![]()
Marsh Posté le 21-09-2012 à 21:56:35
Bonjour à tous
J'ai monté une nouvelle configuration d'après les conseils d'HFR :
Corsair Vx 550w (edit
3570k @ Stock avec un Macho HR-02 en ventirad
ASRock Extreme 4 Z77
G.Skill 2x4go PC12800
Sapphire HD7950 Vapor-X @ Stock
SSD Samsung 830 de 256 go
HDD Samsung F3 1 To
Boitier Corsair Carbide 500r
J'en suis super content au niveau bureautique : les démarrages/arrêts sont fulgurants, toutes les applications sont réactives et aucun bug.
Mais je n'arrive à lancer aucun jeux! Le résultat est toujours le même :
- Je clique sur l'executable / le luncher
- Le premier écran du jeux apparait (fenêtre de lancement ou logo)
- La souris devient de plus en plus lente
- Le jeux ne se lance jamais et le PC plante (freeze).
J'ai mis à jours tous les drivers, j'ai installer toutes les MàJ de mon Windows 7 64 bits, j'ai mis les derniers DirectX 11, etc...
Je suis perdu : j'ai une petite bête mais aucun moyen de l'exploiter. Les températures sont bonnes (moins de 30 degrés en IDLE, pas d'augmentation avant les plantages). Même 3dMark 11 ne se lance pas...
Pouvez-vous m'aider? J'ai vraiment du mal à diagnostiquer la panne, mais vu que le résultat est à chaque fois le même sur des jeux qui marchaient avec mon ancienne config... (Skyrim, Dirt 3, ...)
Merci à vous !
Message édité par Mickael368 le 23-09-2012 à 10:32:22
