ordinateur s'allume, mais ne se lance pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2012 à 13:03:16
il nous faudrait un peu plus de détails sur le PC en question, sinon on va jouer à la devinette...
Marsh Posté le 21-09-2012 à 14:28:48
Il y a clairement un problème de matos. Est-ce que ton PC est O/C ? Sinon, on voit souvent ça avec de la RAM défectueuse. Le problème peut venir de n'importe quelle pièce défectueuse de ton PC (mobo, CPU, RAM, etc.).
Marsh Posté le 21-09-2012 à 18:02:10
merci de me répondre.
@alein : je comprends bien, mais je ne sais quoi donner comme information d'autant que de memoire je ne me rappelle plus de mes composants : carte graphique nvidia (?modèle) 4 emplacement memoires vives 2 barrettes 512mo et 2 1Go, carte mère? et processeur? je peux recuperer ses infos mais quand l'ordi est allumé.
@grizzly : que signifie o/c, j'ai voulu faire un test de ram mais quand j'ai fait le premier essai en enlevant 3 de mes 4 barettes,c'est la que l'ordi à "flanché".
Sur un autre forum, on m'a demandé d'enlever ma pile bios carte mere puis de la remettre...Celà a marché mais 1 fois...le probleme reapparait desormais...Peut etre cela sera une piste pour vous.
Encore merci pour vos réponses
Marsh Posté le 21-09-2012 à 18:13:47
là on ne sait même pas si ton ordi est une tour, un portable, de marque ou assemblé par toi...ni l'age qu'il peut avoir...
quand à PFN list corrupt, c'est un problème de matériel, oui en effet, mais lequel...
Si c'est une tour, la marque de la carte mère et le modèle sont marqués dessus, idem pour la mémoire vive, la carte vidéo...en fait tout est écrit sur chaque pièce...
Marsh Posté le 21-09-2012 à 19:11:47
o/c : overclock[é] (sur-cadencé en français)
Au fait, si tu fais le test avec 1 seule barrette, c'est sûr que ton PC ne fonctionnera pas car tu es en DDR, il faut 2 barrettes au minimum.
Pour ton BIOS, tu n'as pas besoin d'enlever la pile à chaque fois. Toutes les mobos disposent d'un jumper qui permet de faire le Clear CMOS pour ré-initialiser la config du BIOS, ce qui se fait aussi en retirant puis en remettant la pile. C'est juste plus facile avec le jumper. Voir la doc de ta mobo (sûrement disponible sur le site du fabriquant).
Marsh Posté le 21-09-2012 à 19:36:17
@alein : en effet, j'aurais pu précisé que c'est une tour achetée toute prete en magasin fujistsu siemens.
Sinon j'ai dejà eu un souci d'ecran bleu avec le message bad pool header, et j'ai changé mon entré d'écran de DVI à VGA (d'ailleurs ça ne marche plus en DVI, mais j'ai pas essayé avec un autre cable).
J'ai relevé toutes les infos possibles :
-carte mère HT 2000
-DD : WD5000 AAks
-barette memoire 512mo : HY564T64000HPU-3S-B
1Go : hynix 1gb 2R*8 PC2-5300U-555-12
-carte graphique : nvidia, j'ai en levé la carte mais il y avait un branchement qui me faisait peur à enlever donc je n'ai pas trop osé tirer dessus et les indications sont une suite de réferences...
@grizzly : pour l'overclock, j'en sais rien dsl quelles sont les différences ?
Concernant le test des ram, il faut tester 2 barrettes dans l'emplacement de meme couleur ou 1 dans chaque couleur ?
merci pour les infos
Marsh Posté le 21-09-2012 à 19:39:58
ok, donc une tour toute montée.
pour le test de la RAM, c'est une barrette à la fois avec memtest.
il n'est pas normal d'avoir une sortie vidéo qui ne fonctionne pas.
Ton problème peut venir du disque dur ou des barrettes mémoires, voire de la carte mère...mais pour trouver il faut tester.
Marsh Posté le 21-09-2012 à 19:59:22
Si tu ne sais pas ce qu'est l'O/C, c'est que tu n'en as pas fait. Ça règle la question.
HT2000 c'est uniquement un nom commercial pour le bus HyperTransport d'AMD. Ça ne nous dit rien sur le fabriquant de la mobo ni sur le modèle. Normalement c'est lisible sur la mobo, dis-nous ce qui est imprimé dessus.
Quand tu nous auras donné le nom du fabriquant et le modèle de ta mobo, on pourra trouver le guide de la mobo sur Internet et t'indiquer comment tester tes barrettes de RAM. Car chaque mobo est unique.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 16:04:43
salut,
Désolé pour le temps de réponse, mais j'etais de bapteme tout le week end Bref à priori le modele de ma carte mere est AMD690VM-FMH.
Voila
Marsh Posté le 21-09-2012 à 13:00:34
Bon je reitere mon post d'hier en changeant de sous forum peut etre aurais je une réponse...
J'ai depuis quelques temps, des problemes reccurents d'ecran bleu avec marqué : PFN LIST CORRUPT.
Apres de nombreuses recherches sur internet, je décide d'ouvrir l'ordinateur et de faire le test de mes differents barrettes memoire en les essayant les unes apres les autres...Et de puis impossible de redemarrer l'ordinateur...
Le ventilateur s'allume, le disque dur "gratte" mais aucun bip, pas de diode qui s'allume sur le clavier, l'ecran n'emet aucun signal et le lecteur cd se ferme et s'ouvre. Il m'est arrivé auparavant d'avoir ce probleme de demarrage mais en eteignant et rallumant, ça fonctionnait mais maintenant plus rien...HELP PLEASE !
P.S : systeme windows vista
