pourquoi est mieux 2 ventilos en serie - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2003 à 16:16:06
j'ai lu qque part ,je sais plus qu'il etait preferable de mettre 2ventilos en serie qu'en //
mais si y en a un qui claque faudrait que le rotor se soude " face un seul bloc pour que le second tourne" en 12v
mais avec une autre tension
est ce que je risque de cramer mon alim genre 5v ou 7v
Marsh Posté le 27-04-2003 à 17:39:14
| kdanss a écrit : j'ai lu qque part ,je sais plus qu'il etait preferable de mettre 2ventilos en serie qu'en // |
noname oui
marque non
Marsh Posté le 27-04-2003 à 17:47:39
Je comprends rien
Mais quoi qu'il en soit je suis loin d'être de l'avis du mec qui t'as que c mieux en série... Moins de surchauffe des fils peut-êtres mais bon...
EDIT: Tu n'as pas moyen d'utiliser 2 circuits différents plutot ?
Marsh Posté le 27-04-2003 à 17:50:14
si branche en serie un panne arret ou crame le 2° s'arret, ventilation boitier moin bon.
si branche en parallele un en panne arret ou crame le 2° continue
le boitier continue à etre un peu ventilé.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:02:03
| jean pierre a écrit : si branche en serie un panne arret ou crame le 2° s'arret, ventilation boitier moin bon. |
+1, série =
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:06:32
ReplyMarsh Posté le 27-04-2003 à 18:07:47
Bah non, faut pas brancher tes ventilos en série. Il t'as dit ça parce que ça permet de passer d'une tension de 12v à 6v pour 2 ventilos identiques par exemple, donc tes ventilos tourneraient moins vite mais feraient surtout moins de bruit.
Mais les connecteurs molex de ton alim ne sont pas faits pour fonctionner de cette façon. Et ceux de la carte mère encore moins d'ailleurs!
Y a d'autres moyens de changer la tension de tes ventilos.
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:30:31
c'est bien dommage d'ailleurs qu'il n'y ai pas de connecteur de ventilo pour en brancher en serie.
Ca serait plus simple que de mettre des adapateurs et des résistances pour avoir des ventilo en 6/7V...
Marsh Posté le 27-04-2003 à 18:40:05
Ca fait moins de fils qui trainent aussi si t'en as 2 côte à côte. Mais pour la régulation, marcherais pas. De toute façon, de bonnes alims, genre Antec True Power, font varier la tension des ventilos en fonction de la puissance consommée par la machine
Marsh Posté le 27-04-2003 à 14:20:33
vos avis svp
et quelle tension mettre
