Power temp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2009 à 17:07:04
blix4 a écrit : Bonjour, |
Ce serait éventuellement l'alimentation, mais ça parait louche.
Peut-être une sonde défectueuse ou pas pris en charge.
Dit nous éventuellement ce que c'est comme alimentation.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 18:39:26
c'est un vieux pc avec une alim noname qui semble avoir du mal.
De temps en temps, j'ai une sorte de cliquetis, on dirait que tout repart instantanément. Après avoir débranché l'alim du lecteur de dvd, je n'ai plus ce phenomène que lorsque je tente de 'monter' mon 2eme disque dur (sous linux).
Alors, j'ai cherché du côté des températures et j'ai trouvé cette valeur étonnante
Marsh Posté le 26-04-2009 à 18:52:20
non, c'est surement un canal sans sonde (d'où le 127, les sondes doivent mesurer des valeurs de 8 bits avec négatifs -complément à 2-, donc de -128°C à 127°C) La valeur par défaut est 127 quand il n'y a pas de sonde ^^
C'est un problème récurent
Marsh Posté le 26-04-2009 à 18:58:34
T3K a écrit : non, c'est surement un canal sans sonde (d'où le 127, les sondes doivent mesurer des valeurs de 8 bits avec négatifs -complément à 2-, donc de -128°C à 127°C) La valeur par défaut est 127 quand il n'y a pas de sonde ^^ |
D'un autre coté mettre une meilleur alim ne ferait pas de mal si tu as des soucis avec la tienne.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 22:52:41
merci pour cette si précise réponse!
@papycool52 : oui, c'est une alim récuperée sur un vieux pc et visiblement elle ne fera pas de vieux os.
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:57:49
dans un petit utilitaire qui m'affiche les températures des différentes sondes dans mon pc, la valeur de l'une d'entre elles atteint quasiment en permanence 127°C !
c'est la valeur pour power temp... kezako?
