Power Edge 2950 (ventilateur bruyant) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2010 à 05:40:20
Une remarque toute bête, mais as-tu ouvert ton serveur pour lui passer un coup d'aspirateur ?
En général, quand les ventilateurs commencent a faire du bruit, c'est parcequ'ils ont du mal a faire baisser la température, dû à la poussière. Du coup leurs vitesses de rotation augmentent pour atteindre la température désirée.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 05:44:33
Bonjour lauleg,
Oui j'ai bien nettoyé mon serveur il y a quelques jours et j'ai également mis à jour le bios avec la dernière version constructeur et ils tournent toujours autour des 7000 tr / min (24h/24).
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 05:45:21
Et avant la mise à jour du bios ? ils tournaient à combien les ventilos ?
Sinon il a quel age ton serveur ?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 05:47:26
Ils tournaient au même régime (autour des 7000 tr / min).
J'ai effectué cette mise à jour du Bios dans le but que la carte mère gère mieux la puissance des ventilateurs mais ce n'est pas le cas..
Marsh Posté le 30-06-2010 à 05:50:00
| jodell a écrit : Ils tournaient au même régime (autour des 7000 tr / min).   |
En effet, ce n'est pas le cas.
Vue la taille des ventilos pourtant, leurs vitesses ne me choquent pas trop.
Peut être sont-ils usés ?
 Le bruit est un bruit de souffle ? ou un bruit de grattage ?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 05:53:03
Oups j'ai oublié pour l'âge : mars 2005
Je viens d'arriver sur un site depuis peu et je suis en charge de ce serveur.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 05:54:55
Au niveau du bruit c'est plus un bruit de souffle, assez assourdissant à la longue.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 05:56:42
5 ans quand même....
Je crois que je commencerai par remplacer les 4 ventilos moi.
j'ai trouvé ici
Histoire de voir si c'est pas 1 seul ventilo qui merdouille, et vue qu'ils sont enfichables à chaud, tu peux essayer de les débrancher l'un après l'autre, jusqu'à isoler celui qui fait du bruit. Je doute fort que les 4 soient bruyants en meme temps quand même.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 05:58:47
| jodell a écrit : Au niveau du bruit c'est plus un bruit de souffle, assez assourdissant à la longue.  |
Si c'est un bruit de souffle, tu ne pourras pas y faire grand chose la, surtout avec les températures que nous avons en ce moment.
Perso, tous les serveurs du boulot sont dans un local climatisé. Ca limite les bruits de ventilos. Et lorsque la clim tombe en panne je suis tout de suite au courant, car j'entend tous les ventilos tourner à fond les manettes
 (une vraie usine)
Marsh Posté le 30-06-2010 à 06:07:41
Oui je pense que tu as raison, je vais tester tous les ventilateurs un à un puis voir la différence de bruit et essayer de trouver le coupable
Sinon je lancerai un achat pour remplacer ces 4 ventilos..
Merci beaucoup lauleg!
Si des administrateurs de Power Edge 2950 ont eu le même problème que moi par le passé n'hésitez pas à poster un message!
Marsh Posté le 30-06-2010 à 06:09:06
| jodell a écrit : Oui je pense que tu as raison, je vais tester tous les ventilateurs un à un puis voir la différence de bruit et essayer de trouver le coupable   |
5 ans pour des ventilos de 6cm... c'est pas mal déjà
Sinon tu peux poser la question dans la section "Systèmes & Réseaux Pro / Matériel"
Marsh Posté le 30-06-2010 à 05:37:09
Bonjour à tous
Je possède un serveur Power Edge 2950 qui est très bruyant
Cela vient de mes 4 ventilateurs qui font un bruit monstre.
Via le logiciel Dell Open Manage Server je trouve les infos ci-dessous avec une activité normale sur mon serveur au niveau des accès (pour info la température ambiante est de 21°c, tous les indicateurs sont au vert, aucun soucis au niveau hardware et software sur le serveur) :
System Board FAN 1 RPM 6975 tr/min
System Board FAN 2 RPM 7050 tr/min
System Board FAN 3 RPM 6975 tr/min
System Board FAN 4 RPM 7125 tr/min
Si quelqu'un à le même type de serveur, ce serait sympa de me dire si vos ventilateurs tournent au même régime que les miens (avec un serveur qui a une activité normale) pour savoir si je vais devoir subir ce bruit ou bien essayer de trouver ou cela coince..
Merci et bonne journée à vous!
Max
