Prblm A7N8X + DDR
Prblm A7N8X + DDR - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2006 à 12:34:13
Voila j'ai un probleme assez etrange avec ma ram (corsair TwinX1024-3200XL sur une A7N8X Deluxe).
J'ai voulu tester si ma ram respectais les specifications (2 2 2 5 en 200mhz), j'ai donc mis un petit coeff pour pas faire de mal a mon 2600+ et lancer memtest.
Resultat : Erreurs, toujours au test #5. J'ai tester egalement avec OCCT et Prime95 -> erreurs...
J'ai donc tester chaque barette separement, exactement avec les memes parametres, sur chaque slot memoire, et la aucunes erreurs sous memtest, OCCT et Prime95.
Autre chose d'assez etrange, l'erreur memtest se produit toujours a une adresse memoire comprise entre 800 et 1024mo. Meme en echangeant les 2 barettes...
En baissant les timings a 3 3 3 5, plus d'erreurs :pt1cable:
Je ne pense pas que le probleme viennent des barettes, etant donner qu'elles marchent en single channel.
Est-ce possible que le probleme vienne de la carte mere, qui aurait du mal a gerer ces timings a cette frequence ?
Merci d'avance.
PS: tester a differents voltage, different bios...
Message édité par BOoZe le 04-09-2006 à 13:24:58
Marsh Posté le 04-09-2006 à 12:45:29
c'est kit dual chanel twinx ?
Marsh Posté le 04-09-2006 à 13:23:43
oui
Marsh Posté le 04-09-2006 à 18:56:50
up [:anathema]
