DDR 333 au lieu de 400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2006 à 10:03:52
salut
les a64 on le controleur memoire integres aux processeur ce qui posse certain probleme
donc c est tout a fait normale , avec 3 barrete tu est desynchro a 333 mhz et la seule soluce est de virait ta 3 emme barretes
et de passer sur 2*1 go de ram , aux dela de 2 barrete c est la merde sur a64
Marsh Posté le 02-09-2006 à 15:53:25
Il n'y a donc rien a faire
pourquoi il y a 3 slot dans ce cas ?
voici le CPUZ sur le 3 eme slot ou je met la barette de 1024 Mo
http://f.jt.free.fr/CPUZ.gif
C'est bizzard il a a 166 et 200.
Jai fait un test en ne mettant que la seule berette de 1024 j'ai le même: CPUZ
par contre au demarage la DDR est bien detecté a 400.
Conclusion
2 barette de 512==>DDR400
1 barette de 1024==>DDR400
1 barette 512+1 berette 1024==>DDR333
2 barette 512+1 berette 1024==>DDR333
Je me demande si ma barette de 1024 est Ok vu que on voit un chiffre de 166 a un moment dans CPUZ.
Si c'est normal est ce que ce serait du a un pb dans le bios ?
Ma Cm est la suivante
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] id_prod=92
Marsh Posté le 02-09-2006 à 07:09:05
Ma config :
MSI K8N Neo Platinum
2 x Corsair Value Select DDR 512 Mo PC3200 (CAS 2,5)
Je viens de rajouter une barette
CORSAIR Value 1024Mo - DDR PC3200 Cas 3
depuis la memoire fonctionne a 333 au lieu de 400 comme precedament
est-ce-que cela peut être du a la difference du cas ?
Que faut-il faire pour refonctionner a 400
