prblm de chauffe et de reboot
prblm de chauffe et de reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2008 à 19:10:47
bonjour
voila
mon problème c'est que ma config semble chauffer énormément:
Voltage sensor 0 1.62 Volts [0xCA] (CPU VCORE)
Voltage sensor 1 1.79 Volts [0xE0] (VIN0)
Voltage sensor 2 3.25 Volts [0xCB] (AVCC)
Voltage sensor 3 3.25 Volts [0xCB] (+3.3V)
Voltage sensor 4 1.65 Volts [0xCE] (VIN1)
Voltage sensor 5 1.72 Volts [0xD7] (VIN2)
Voltage sensor 6 1.73 Volts [0xD8] (VIN3)
Voltage sensor 7 1.65 Volts [0xCE] (VIN4)
Temperature sensor 0 57°C (134°F) [0x39] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 47°C (115°F) [0x5D] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 52°C (124°F) [0x67] (AUXTIN)
Fan sensor 0  1865 RPM [0xB5] (SYSFANIN)
Fan sensor 1  3277 RPM [0xCE] (CPUFANIN0)
Hardware monitor
AMD Athlon 64 3400+ hardware monitor
Temperature sensor 0 33°C (91°F) [0x10] (Core #0)
Dump hardware monitor
Hardware monitor
Hitachi HDS721616PLAT80 hardware monitor
Temperature sensor 0 37°C (98°F) [0x25] (HDD)
de plus , lorsque je fait "redémarer" , sous windows xp (pro 32bit), xp s'éteind, l epc continu de tourner, mais pas de "bip" de reboot
cette config me fait peter un cable :)
amd athlon 64 3400+ (2.4ghz)
asus k8v vm
2*512mo ddr
powercolor x1950gt (super bruillante)
Marsh Posté le 29-09-2008 à 19:17:45
Tes températures sont relativement normales, essais quand même de nettoyer ta machine ;)
Marsh Posté le 29-09-2008 à 22:15:48
le truc c'est que maintenant le pc plante
je n'arrive même plus a le faire booter
Marsh Posté le 29-09-2008 à 22:19:59
ça fait longtemps que tu as installé windows ?
l'alim tire peut-être de l'aile aussi ...
Message édité par laxou le 29-09-2008 à 22:20:46
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 18:44:56
windows ca fait 2smaine
l'alim c'est une noname , mais bon 450w
Marsh Posté le 30-09-2008 à 18:56:18
450w noname ca ne veut rien dire :(
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:01:52
si que c'est surement une belle bouse  :lol:
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:03:18
pas mieux :D
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 30-09-2008 à 19:43:44
au fait non c une 480w
charge cumulée 250w
marque  advance
atx/eatx
le truc c que jusqu'alors je n'avais de problème que lors des reboot
la le pc ne boot plus du tout
ts les ventillo tourne les lecteur aussi , mais rien de démarre
j'ai tt débrancher et mm avc juste CM PROCO RAM ALIM, , pas d'image rien
Message édité par starship3 le 30-09-2008 à 19:44:37
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:41:01
j'ai essayer de tester les ram une par une , sur les 2 slots, rien non plus
je comprends pas.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 20:59:23
ton alim siffle qd tu l'allumes?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 21:22:11
non l'alim ne silffle pas
Marsh Posté le 30-09-2008 à 23:43:44
si elle siffle le pont de la rivière kwaï on fait quoi?
Marsh Posté le 01-10-2008 à 00:29:40
une alim qui siffle c'est souvent signe d'un condensateur qui est en train de lacher...
Marsh Posté le 02-10-2008 à 07:46:27
rien a faire , il veux plus démarer
je suis dégouté
Marsh Posté le 02-10-2008 à 11:48:23
ton alim c'etait celle du sonata ou bien tu l'avais changée?
(pcq le nbre d'alim de sonata que j'ai vu crever pcq les gens n'avaient juste pas branché le ventilo de l'alim sur la cm)
est-ce que tu l'avais fait?
Marsh Posté le 02-10-2008 à 16:59:52
Il a dit alim advance
Et l'alim du sonata marche très bien sans brancher le connecteur fan
Marsh Posté le 02-10-2008 à 17:10:32
ok, j'avais pas vu que ct une advance, elle doit surement etre grillée je confirme que c de la noname ca.
esperons que la cm n'ait pas pris ds la gueule,
l'alim du sonata fonctionne tres bien, mais le ventilo arriere de l'alim ne tourne jamais si on branche pas,
et comme par hasard, ca fait 5alim autour de moi qui claquent, sans le branchement fait.
j'y vois un lien de cause a effet, ms je peux me tromper
Marsh Posté le 02-10-2008 à 17:20:45
Le ventilo a toujours tourné sur la mienne. branché ou pas. [:bon anif gnub]
Marsh Posté le 02-10-2008 à 19:20:36
moi sur ce pc ( c pas ma config a moi c celle de mon frère) , tt les ventillo étaient branché , et dailleur quand je l'allume tous les ventillo tourne, les lecteur aussi
c l boot qui ne se fait pas
l'alim semble donc fonctionner :)
Message édité par starship3 le 02-10-2008 à 19:21:13
Marsh Posté le 02-10-2008 à 22:05:08
ça ne veux rien dire, les ventilos sont sur le 12v et peuvent tourner à des tensions inférieures... ce n'est pas pour autant que ton pc va booter...
edit : et ton alim elle peut etre chtrac sur les autres tensions...
Message édité par deg-tcd le 02-10-2008 à 22:06:07
Marsh Posté le 02-10-2008 à 22:50:08
donc c'est ptet l'alim qui merde pour le boot
même la ventilette du proco tourne
Marsh Posté le 02-10-2008 à 22:59:07
De toute manière les alims noname ça devrait même pas exister. Un pote a cramé récemment sa bonne vieille config (P4 et 9600 Pro, la belle époque) avec ça.
Marsh Posté le 02-10-2008 à 23:22:46
d'abord que je teste le proco/mobo/ram avant dacheter une bonne alim
sinon est-ce possible que ce soit dû au fait que la mobo est  en eatx et que l'alim est en 20+4 pins???
Message édité par starship3 le 02-10-2008 à 23:27:23
Marsh Posté le 03-10-2008 à 12:04:32
sinon quelle puissance  me conseillezvous , pour une alim de marque pas trop cher?
Marsh Posté le 03-10-2008 à 12:12:41
déjà pour tester tu n'as pas moyen d'emprunter une alim correcte à quelqu'un, pote ou famille??
si ta machine n'est pas trop chargée, une Fortron Green 400 ou une Antec Earthwatt 380 (ces dernières ont la cote en ce moment)
et un vf800 ou 900 pour la carte vidéo qui fait du bruit :)
Marsh Posté le 03-10-2008 à 12:43:04
ok
je viens de tester mon alim sur des ptites config et ca démare bien, mais je n'est pas testé sur une mobo en 24 pins
la config :
3400+
asus k8vvm
hdd160go ide
1 graveur dvd
1 lecteur dvd
et la x1950gt
Marsh Posté le 03-10-2008 à 12:53:03
Oui ou alors Earthwatts 430W / Corsair VX450W ;)
Marsh Posté le 04-10-2008 à 10:42:10
L'antec earthwatt380 suffit déjà
Marsh Posté le 04-10-2008 à 11:14:22
faut d'abord que je teste mon alim sur une autre cm 24pins
ou que je teste une autre alim 24pins sur ma cm :)
Marsh Posté le 04-10-2008 à 11:16:28
Tu n'as pas un multimètre?
Marsh Posté le 04-10-2008 à 15:57:25
nn je n'en ai pas
mai j'ai testé l'alim de mon sonata 3  ( 500w 80plus) , et pareil , pas de boot
jai testé sur une autre carte mère compatible, tj pas de boot
ca doit être le proco qui est dead
Marsh Posté le 04-10-2008 à 16:03:03
starship3 a écrit :
nn je n'en ai pas
ou la cm
Marsh Posté le 04-10-2008 à 18:13:40
les 2 cartes mère? (même modèle , mais pas mm révision)
Marsh Posté le 04-10-2008 à 18:14:40
ah ok j'avais pas fais gaffe que tu avais testé avec deux CM
Marsh Posté le 04-10-2008 à 18:25:25
en espérant qu'il n'en ai abimé aucune :)
Marsh Posté le 24-10-2008 à 22:30:14
bon visiblement la cm a cramer avc
sur la 2ème ca  marche avc mon nouveau 3400+
parcontre j'ai tj des forte températire
core 30 degrès (ca ca va)
mais cpun in 60   (jusqua 71 en burn)
        systin 46  (jusqua 51)
ca me fait encore peur , g pas envie de rammer mon "nouveau" 3400+
trop de pate thermique pourrait expliquer ca????
Message édité par starship3 le 24-10-2008 à 22:50:45
Marsh Posté le 25-10-2008 à 11:10:59
Ben ouaip essaye d'en mettre moins (une fine couche, ni trop ni pas assez). Après je sais que les athlons (en tout cas les Barton) chauffaient pas mal mais tu n'as pas un Barton je crois :D
Essaie avec un peu moins de pâte.
Marsh Posté le 25-10-2008 à 16:30:21
le truc bizzare c que
la température cpu monte pas au dessus de 51
la température du core reste tj a 30
mais c la tempsystem qui monte jusqua 70
Marsh Posté le 25-10-2008 à 16:34:28
Utilise Everest pour les temps, on y verra déjà un peu plus clair
