prbs de freezes
prbs de freezes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2005 à 19:43:01
Bonsoir a tous d'abord :)
Bien qu'apres avoir lu "tous" les problemes quasi identiques au mien mais n'ayant trouvé aucune réponse, je vous prie de m'excuser d'encore créer un topic sur ce sujet sans réponse. En esperant une réponse...
Ensuite, ma config PC :
Carte mere: Asus P4S533
CPU : Intel P4 2.53GHz
Carte graph : Sparkle GeForce 4 TI 4200 128mo
Ram : 512mo ram DDR SDRAM de chez Infineon
HDD : Maxtor 80GB (en NTFS -je ne sais pas si c'est important mais j'prefere le noté comme ca c'est dit :)- )
Carte réseau : Belkin (Wifi -je ne toujours pas si c'est important mais voila j'le note quand meme- )
OS : Windows XP Pro SP1
J'aimerai vous faire part de mon problème réccurant de freezes de mon pc :(
Tout cela a commencé il y a plus ou moins 5 -6 mois (noel quoi) apres un formatage et une reinstallation vite faite. J'ai installé Windows XP Pro d'abord ensuite directx puis mes drivers puis mes jeux (CS, DoD, etc...) peu apres j'ai eu ces problemes de freezes. Cela se produit de temps en temps (toutes les 30 minutes en gros) et ils durent 10 secondes, ensuite le pc reprend ses activités noramelement.
Hier j'ai formatté mon pc 3 fois d'affilées. (Je vous épargne les 2 premieres fois ...sauf que je voudrais vous dire qu'avant de formatté la premiere fois les freezes etaient tres fréquents le jour d'avant le formattage seulement. Et les freezes avaient une fréquence d'apparition affolante : 2 secondes de freeze 1 seconde d'activité, 2 sec freeze 1 sec d'activité etc etc en boucle jusqu'au reboot du pc.) J'ai installé Win XP ensuite directx 9.0c puis mes drivers vidéo (les ForceWare 77.xx les derniers de nVidia dsl je m'en souviens plus). Tout allait bien. Ensuite j'ai installé mon firewall puis mes drivers son puis mon AV puis ma carte réseau puis mon MouseWare (le 9.80 de chez Logitech) ensuite winrar puis winamp. Tout allait toujours bien :). J'ai donc continuer a installer mes programmes : Adobe Rdr 7.0 puis mes codecs et pour finir Java .
(a chaque programme installé un reboot suivait bien entendu)
Alors ... je ne sais pas si ca a quelque chose a voir avec ca mais bon :
J'ai installé Steam puis CS / DoD sans reboot et j'ai directement enchainé avec l'installation d'MSN  et la j'ai reboot.
J'avais 768mo de ram mais apres un memtest j'ai trouvé que ma barette de 256 etait defectueuse. Je l'ai retirée et donc si vous faites un petit calcul rapide ;) m'en reste 512 (bridée a 333MHz par ma mobo) mais meme apres le retrait de la ram defectueuse j'ai toujours ces freezes.
Je pense vous avoir fait un compte-rendu plutot detaillé.
Auriez vous trouver le moyen de remédier a ces maudits freezes qui me rendent la vie plus difficile qu'elle ne l'est deja ??
S'il vous manque des informations, posez les moi j'essaierai d'y repondre le plus précisément possible.
Merci d'avance de votre aide.
Amicalement Shedy.
Message édité par shedy le 28-06-2005 à 20:48:53
Marsh Posté le 29-06-2005 à 08:17:00
As-tu vérifié les températures ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 21:38:13
Bah les temperatures sont "normales" pour un temps pareil. Il n'y a rien de suspect de ce coté la. Une autre idée ?
Je voudrais préciser que la ram de 512 est neuve achetée il y a 2 semaines. Ca m'etonnerai que cela provienne de la ram :s
j'commence a vraiment desesperer c'est trop derangeant tous ces freezes j'arrive meme plus a enchainer 1heure de CS tranquillement.
Si quelqu'un a une idée ... j'suis partant.
Edit : Ca freeze meme quand je ne suis pas en "full load", directement apres l'allumage du pc :( donc les températures c'est pas du tout ca :'( j'arrive vraiment pas a regler ce probleme et ca devient stressant lol.
Message édité par shedy le 30-06-2005 à 11:29:29
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:36:57
je me permet de up le topic !
Svp j'sais bien que c'est les vacances un p'tit geste pour que j'puisse passer les miennes en de bonnes conditions ^^
Merci d'avance :)
Marsh Posté le 01-07-2005 à 19:42:18
apperement ton blm provient de ta carte graf (j ai eu ce mm blm), sache ke les derniers drivers Nvidia demandent de + en + de ressource et font chauffer un peu + ta carte... elle doit alors se vider  ----> apparition de ton freez.
Enfin pr moi, j ai installe une vieille version Nforce et changer ventilo de la carte graf depuis tout beigne !! peut etre ke c idem pr toi
Marsh Posté le 01-07-2005 à 19:46:40
Je suis d'accord pour moi ça vient de ta carte graphique, tu as essayé avec une autre ? Ou alors installe des pilotes + anciens pour voir ce que ça donne, de toutes manières vu comment tu as l'air désespéré tu n'as rien à perdre, ça vaut le coup d'essayer ;)
AMD Athlon 64 3200+ Venice
Marsh Posté le 02-07-2005 à 18:04:14
Ok les gars merci de vos tuyaux. Mais pour les anciens drivers vous n'auriez pas une version a me recommander (celle que vous utilisez par exemple ^^) ? . Et pour le vidage de la CG tu as totalement raison ... J'ai des ecrans bleus parfois aussi qui me disent que ma memoire (il n'est pas marqué de quoi) est entrain de se vider puis ca reboot. Donc j'vais essayer de trouver les drivers et heum nop j'ai n'ai pas essayer avec une autre CG. Et question changement ventilo CG ... je ne m'y connais pas du tout quelque chose a me recommander peut etre ?
Merci de vos débuts de solution :) vous etes sympas les gars :)
A tout bientot j'espere avec de bonnes nouvelles :)
Marsh Posté le 05-07-2005 à 17:48:51
Up svp ! :) j'ai pas trouvé d'anciennes version des nF4 :(
Marsh Posté le 05-07-2005 à 20:22:26
Marsh Posté le 06-07-2005 à 14:17:27
ok merci mec ;) j'vais tester ca voir si c'est ok :)
A toute ;)
