Premier PC qui ne s'allume pas ( sans aucune raison ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2023 à 17:40:26
hello et bienvenue,
est-ce que tu peux lister précisemment les composants (tout, carte mere, ram, cpu, alim, cg, boitier etc.)
+ si t'es motivé, tu fais des photos du cablage et tu upload les images sur genre imgbb.com (et tu choisis liens BBCode complet)
Marsh Posté le 13-10-2023 à 17:46:11
Pas mieux, à moins de venir chez toi....
le minimum du minimum d'infos c'est logique....non?
Marsh Posté le 13-10-2023 à 18:10:14
| zonka a écrit : Pas mieux, à moins de venir chez toi.... |
Depuis le temps Zonka, t'es pas devin ou t'as pas des yeux bionics pour voir à centaines de km
Marsh Posté le 13-10-2023 à 18:29:25
Eeeeh non, j'ai que mes 2 boules de cristal et elle sont déjà très actives en semaine, donc hors boulot je compte sur les infos de base. Très 20eme siècle je sais , dans un monde où tout doit aller vite mais sans logique.
Allez bref, l'OP va nous donner la config , nous dire s'il y a eu de la fumée quand il a forcé le connecteur d'alim PCI-E dans celui dédié au CPU etc ![]()
Marsh Posté le 13-10-2023 à 20:47:43
| kabyll a écrit : hello et bienvenue, |
Désolée pour le retard, alors ma config : CARTES GRAPHIQUES : RADEON RX 6950 XT
PROCESSEUR : RYZEN 7 7700x
CARTE MÈRE : MSI MAG B650 Tomahawk WiFi
MÉMOIRE VIVE : G.skill RAM 32gb DDR5 TRIDENT Z NEO RGB 6000mhz cl30
STOCKAGE : CRUCIAL P5+ 1to
REFROIDISSEMENT : ARTIC LIQUID FREEZER II 360 A-RGB
ALIMENTATION : ASUS ROG STRIX 850W
BOITIER : NZXT H7 FLOW RGB
pour les photos désolée je n'ai pas pu mettre des vidéos car elles étaient trop volumineuses :
Marsh Posté le 13-10-2023 à 20:50:13
| zonka a écrit : Eeeeh non, j'ai que mes 2 boules de cristal et elle sont déjà très actives en semaine, donc hors boulot je compte sur les infos de base. Très 20eme siècle je sais , dans un monde où tout doit aller vite mais sans logique. |
Non il n'y a pas eu de la fumée, rien
Marsh Posté le 13-10-2023 à 23:48:35
questions cons
- l'alim est bien sur on ?
- t'as pas oublié de brancher l'un ou l'autre cable coté alim ?
- quand t'appuies sur le bouton power, il se passe rien du tout ?
vis à vis des photos:
- c'est peut-etre la photo, mais y'a un truc un peu étrange au niveau du connecteur ATX 24 pins
on dirait que l'extremité n'est pas au mm niveau que le reste, mais c'est peut-etre une illusion, pcq j'imagine pas qu'il soit séparé en 20+4 sur une RoG
- deuxieme truc, je me demande si le connecteur du f_panel est bien connecté correctement
encore une fois c'est peut-etre la photo, mais je comprends pas trop ce qu'on voit à ce niveau.
en principe le connecteur une fois enfoncé devrait masquer presque entierement le texte et la ligne blanche qui entoure le connecteur,
là ca donne un peu l'impression qu'il est trop bas ou qu'il y a une pièce entre le connecteur du boitier et celui de la carte mere
au pire, tu peux tester de shunt avec un tournevis en touchant les pins du power_sw (les 3eme et 4eme de la ligne supérieure)
sinon, a tout hasard, est-ce que t'aurais une autre alim pour tester ?
pcq le test du trombone est pas fiable (si ca demarre pas, ok elle est cuite, mais si ca demarre, ca veut pas dire qu'il y a pas un pépin)
a ce stade, sans cg, ca pourrait être n'importe quoi, mm une pauvre petite 400w, juste pour voir si y'a une réaction
Marsh Posté le 14-10-2023 à 10:44:19
| kabyll a écrit : questions cons |
Alors moi non je n'ai pas deux alimentations, mais je peux peu être me débrouiller à en demander une à un pote ou à mon école, ils ont des ordinateurs dans le CDI, mais pas sur du tout qu'ils vont me faire confiance et me passer une alimentation. Merci encore je vous tiendrais au courant Lundi ou Mardi.
Marsh Posté le 14-10-2023 à 10:57:04
un dernier truc peut-etre, en regardant à nouveau les photos, j'ai un doute
les connecteurs du CPU, sur la carte mere l'ergot est en haut
sur tes photos c'est pas tres clair, mais on dirait que l'ergot est en bas ?
en principe c'est pas possible de se tromper, sauf éventuellement en mettant un cable pcie a l'envers
t'es sûr que c'est le cable EPS ? c'est bien noté cpu sur le cable ?
si tous les branchements sont ok, que tu t'es pas planté avec les connecteurs cpu, etc. et que ca marche pas avec un tournevis, alors on peut penser que t'as flingué ton alim lors du 1er montage
> teste avec une autre alim si tu peux, c'est le seul test possible à ce stade
(ps: si tu remplaces par une alim modulaire, utilise les cables de l'alim de remplacement, pas ceux de la RoG)
Marsh Posté le 14-10-2023 à 23:31:31
| kabyll a écrit : un dernier truc peut-etre, en regardant à nouveau les photos, j'ai un doute |
Marsh Posté le 14-10-2023 à 23:41:35
enfin lundi ou mardi je sais pas pourquoi je croyais qu'on était dimache
Marsh Posté le 17-10-2023 à 18:36:22
alors finalement je me suis retrouver à Fnac et un mec sympa viendra surement chez moi, mais pas dis qu'il trouvera mon problème, je te tiens au ou rant ![]()
Marsh Posté le 17-10-2023 à 18:43:21
je croise les doigts
Marsh Posté le 13-10-2023 à 17:36:14
Bonjour, je vais vous exposer mon problème, j'avais reçu mes composants pour faire mon premier pc, je l'ai monté, et il ne démarrait pas et par la suite j'ai appris qu'en étant mal informé j'avais grillé ma carte mère en mettant un câble CPU et PCIE dans l'endroit ou il fallait mettre les deux câble CPU, en pensant qu'il fallait un câble pour le PCIE nvme
, donc par la suite j'ai racheter ma carte mère, elle est arrivé il y a 2 jour, j'ai remonté mon pc, et il ne s'allume toujours pas. J'ai tester mon alimentation avec la technique du trombone pour savoir si la décharge n'avait pas bousillé mon alimentation aussi mais non elle marchait. J'ai donc demander à des gens qui si connaissaient sur Discord et il n'ont pas trouver mon problème. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
MERCI
