Premier démarage étrange d'un pc monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2017 à 23:23:29
Hello.
Il y a un nombre assez impressionnant de "no boot" avec Ryzen, quand même.
=> soit tu as fait une erreur de montage (4/8 pins CPU, faux contacts etc)
=> soit tu as un souci de RAM (tout ce qui est >2666 Mhz est considéré comme "overclock", et même si le support de la RAM est moins catastrophique qu'au début, il semble bien que ce soit une belle loterie au niveau compatibilité.)
Si tout te semble OK, les classiques:
- CLEAR CMOS
- montage hors boitier sur un carton
EDIT: EUUUUH..... pas de carte graphique????? il n'y a pas d'IGP intégré dans ton Ryzen = si tu branches sur la carte-mère, c'est comme démarrer sans carte graphique.
Marsh Posté le 05-12-2017 à 00:03:55
Merci de ta réponse Zonka !
pour l'erreur de montage j'ai deja remonter plusieur fois le pc hors boitier, j'espere juste pas avoir refait la même erreur a chaque fois ...
J'ai un 1070TI en CG, j'ai tester que les premier boot avec avant de tester hors boitier, mais le ventirad ne devrait quand meme pas se mettre en route meme sans CG et sans IGP ?
Marsh Posté le 05-12-2017 à 00:47:59
Si, le rad devrait tourner sans CG
Tu as essayé avec une seule barrette de RAM je suppose / vérifié l'ordre des emplacements etc?
Marsh Posté le 05-12-2017 à 15:56:53
Tu as un 'speaker' ou des LED de debug sur la carte-mère ?
Sinon, c'est RAM incompatible, si montage certain ;(
Marsh Posté le 04-12-2017 à 22:35:23
Bonsoir,
Je viens de monter un nouveau PC et il ne demarre pas correctement (pas du tous ?):
Avec l'alim (power off) les led décorative de la CM s'allume (mais pas celle du boitier), mais quand je switch la power ON rien ne se passe, rien a l'ecran, aucun son, le ventirad ne tourne pas, à par le ventilateur de l'alim qui se met a tourner.
J'ai éssayer avec deux CM identiques, le switch on au tournevis et le résultats est le même.
Le matos :
CM - ASUS PRIME X370-A
Alim - be quiet! BN211 Power Zone 750W 80 Plus Bronze
Proc - AMD Ryzen 7 1700X - Processeur 3,8 GHz - Socket AM4
Ram - Corsair CMK16GX4M2B3000C15
Ventirad - be Quiet! Pure Rock
Des idées ?
Merci de vos reponses !
