Fatal1ty B250 Gaming K4 ne boot pas premier démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2017 à 13:32:28
La carte mère n'a pas besoin d'être à jour pour accueillir le 7700K : https://www.asrock.com/MB/Intel/Fat [...] ex.asp#CPU
Pour ton problème, démonte la carte mère et pose la sur son carton.
Tu laisses dessus uniquement 1 barette de ram, alim 24 et 8 broches CM/CPU, et tu démarres au tournevis, GPU débranché et écran sur CM.
Marsh Posté le 03-12-2017 à 13:42:12
Deja ton ecran faut le brancher sur la CG et pas sur la CM (désactivé quand il y a une CG)
Verifie que tu a bien brancher tous, principalement les deux alim 24 et 8 pin sur la CM, et les deux sur la CG
Marsh Posté le 03-12-2017 à 13:22:10
je viens de faire l'assemblage d'un pc avec CM Fatal1ty B250 Gaming K4 + CPU i7 7700K 4,2 + un master cooler lite 240 +SDD 500go + DD 3T + GTX1080Ti et 16Go DDR4 + alim 750W. Le problème vient quand je le démarre il n'y a aucun bip et pas de signale sur l'écran je suis branché sur la sortie HDMI de la CM et aussi fait le test sur la CG, les ventilateurs fonctionnent et le pc s'allume et tourne mais rien ne se passe... j'ai aussi fait un clear CMOS Je ne comprend pas d'ou cela peut provenir. Je viens de faire le démontage complet + remontage et c'est toujours pareil ma CM s'allume en rouge et clignote lentement elle est RGB. je me pose la question si le CM est HS elle est neuve ou si elle est a jour niveau BIOS pour ce CPU mais je ne trouve pas.
Merci.
