Premier demarrage après assemblage
Premier demarrage après assemblage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:26:26
Ayant fini de monter ma nouvelle config (E6600, P5B Asus, EN7900GS TOP,Nemesis Elite NZXT...) j'ai voulu la mettre en marche (quoi de plus normal jusque là)mais le problème arrive, le pc s'allume normalement l'esapce d'une seconde et se réeteint. Cela fait penser à une mise en sécurité mais laquelle ????
J'ai vérifié mes branchements des cables power sw et reset sw, ils sont corrects, mon alim est une Hiper 580W modulaire, voila si vous pouvez m'aider, ce serait très sympathique.
PS : je suis un petit nouveau sur le forum dc soyez indulgents si j'ai oublié des infos !
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:28:15
tu as mis les entroises et les rondelles entre ta carte mere et le boitier ??? tu as brancher la fiches 4 pins de l'alim sur la carte mere ??
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:28:49
les rondelles entre quoi et quoi ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:29:05
j'ai mis des entretoises, maois pa
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:29:42
désolé, je recommence, j'ai mis des entretoises entre le boitier et la CM mais pas de rondelle
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:30:08
Vérifie que tu n'as pas oublié la broches 4 pins qui alimente le proco et que ton alim comporte bien un connecteur atx 24 broches.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:31:10
j'ai un atx 20 broches completé par un 4 broches, faut il un autre 4 broches ailleurs ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:32:58
oui pres du proco il y a une fiche
http://img300.imageshack.us/img300/4323/1178l3tz2.jpg
Message édité par herve_30 le 06-01-2007 à 11:34:14
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:33:45
ok je regarde ça de suite
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:34:24
Oui tu dois branché l'autre connecteur 4 broches sur la mobo.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:36:48
j'ai branché la 4 broches en plus, je n'ai pas encore testé, est-ce que je demonte la CM pour mettre les rondelles entre les vis et la CM ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:37:18
Si tu n'as pas d'autres connecteur, ca veux dire que ton alim n'est qu'une version 20 broches. Dans ce cas la tu dois acheté un adaptateur 20--->24.
http://www.materiel.net/details_Adaptalim24-20.html
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:37:37
essaye deja comme ca .
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:38:53
déjà il demarre ! je te di pr le reste .... de suite deja merci !
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:39:39
ja vais essayer de rebrancher le reste car rien ne s'affiche
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:40:15
de rien sur la asus p5b ce probleme revient au moins 10 fois par semaine sur le forum ;)
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:41:16
lol merci, et ça peut etre du a quoi que je n'ai rien qui se lance une fois le pc allumé
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:42:02
tu as le bios ???
t'as carte graphique n'est peut-etre pas alimentée ??
Message édité par herve_30 le 06-01-2007 à 11:42:45
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:42:39
Tu n'as pas besoin d'alimenter la 7900 ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:42:41
non meme pas
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:43:23
ah j'ai rajouté une alim en 6 broches sur la 7900, ce n'est pas la peine ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:44:38
Si tu ne l'alimente pas tu n'auras pas d'affichage.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:45:38
justement, là elle est alimentée par une 6 broches
Marsh Posté le 06-01-2007 à 11:49:57
le problème a changé maintenant, pourquoi n'ai-je rien qui s'affiche, meme pas le bios ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:01:58
cherche du coté de la carte graphique ou du proc !!
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:05:02
ok j'étais deja en train de chercher mais je tourne en rond et je sais plus quoi verifier, elle est bien branchée, bien alimentée, que verifier de plus, pour ce qui est du proc, le temp monte normalement donc il est bien branché.... je ne sais plus quoi verifier !!
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:08:33
elle bipe ou pas ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:09:24
non la CM ne bipe pas, rien ne s'affiche a l'ecran , meme pas les caract de la CG
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:10:59
ok tes barrettes de ram c'est quoi ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:13:41
OCZ DDR2 800
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:15:57
voltage certifié a combien ? t a d'autre barette pour tester ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:16:19
sinon vire tes barrettes et démarre sans ram , la cm devrait gueuler
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:16:52
ok je test
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:19:23
meme sans la ram elle di rien
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:21:35
laisse c'est pas grave , je vais continuer à chercher, je n'ai plus le tps aujourd'hui
Un grd merci à tous et si qqun voit comment me tirer d'affaire, ......
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:21:42
au niveau alim ta bien mis les 24 broches + les 4 broches du proco ?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:22:57
oui 20+4 et les 4 du proc
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:23:59
merci emmerde toi pas, je doit partir donc je ne pourrai pas tester de nvo trucs un grd merci et a +
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:24:49
essaie de débrancher l'alim , appuyer sur le bouton power plusieur fois , rebrancher l'alim et essaie de la rallumer
Marsh Posté le 06-01-2007 à 12:44:09
Vérifie que le ventilo du proco soit bien fixé au 4 points et pour alimenter la 7900, tu dois la laisser seule sur une ligne d'alim.
