Premier démarrage impossible. Écran noir.
Premier démarrage impossible. Écran noir. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2014 à 15:44:49
J'ai monté mon PC avec l'aide d'un amis, nous avons tout branché.
Carte Mère ASUS Z87M-PLUS,
Carte Graph ( GTX 770 de chez MSI ),
Ali CORSAIR CX 600M,
HDD, PROC Intel Core i5-4570.
Bref, On a tout branché, on a branché l'alim, La diode verte présente sur la carte mère est allumée et lorsque je démarre la machine, le vatirad et tous les autres ventillos tournent, ainsi que ceux de la carte Graph, je suppose donc que tout va bien et que ma carte mère n'a pas grillée.
Je Branche le VGA, et mon écran me dit qu'il ne detecte aucun signal vidéo.
J'ouvre a nouveau mon PC et constate que j'ai oublié de branché le speaker de mon COOLER MASTER.
Donc je le branche et relance ma machine pour entendre le bip de diagnostique.
Aucun bip, je change donc le sens de mon speaker sur le panel connector, idem, pas de bip de controle.
J'ai donc re-vérifié le branchement sur le mode d'emploi de ma carte mère et j'ai constaté que le speaker est décrit ainsi ( de gauche a droite ) +5V - Ground - Ground - Speaker, Alors que sur le speaker de ma tour il est écrit VCC D- D+ GND GND. Sa correspond pas.
Problème de compatibilité ?
Mon Boitier est un COOLER MASTER K350.
Pour résumé, alimentation fonctionnelle tout marche mais écran noir, pas de signal vidéo détecté et impossible d'obtenir un bip de diagnostique pour obtenir un retour erreur.
Avez-vous une solution ?
Cordialement
Marsh Posté le 20-01-2014 à 16:07:05
essaye ton écran sur le circuit intégré intel
essaye également avec une seul barrette de mémoire puis l'autre
