Premier démarrage et...Rien
Premier démarrage et...Rien - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2011 à 21:09:04
Bonsoir à tous amis forumeur je viens donc de recevoir une petite config composé de :
Antec hcg 520 watts
mobo: Gigabyte 990XA-UD3
Proc : Amd Phenom 955
Vzntirad: CM 212+
Ram: CML4GX3M2A1600C9B Kit Dual Channel DDR3 Vengeance, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 9, Corsair
CG: Ati sapphir HD5770
Boitier : Fractal Design Define R3
J'ai été plus particulièrement précis avec cette ram car je pense qu'elle est la cause de mes problèmes. J'explique donc j'allume tout se passe bien LED de power allumer , ventilo proc ok, ventilo du boitier ok,ventilo CG ok,Alim Ok. J'attends et aucune image au boutde 10min.
Je comprends pas ma CM ne possède pas la fonction des BIPS donc voila je demande votre aide avant le suicide    :lol:
Cordialement
Pioche
Marsh Posté le 13-09-2011 à 21:14:24
tu as bien brancher l'alimentation sur la carte graphique ?
Achats-Ventes Hardware
Marsh Posté le 13-09-2011 à 21:15:31
Oui sur la broche d'ailleurs il y a  PCI-E, le ventilo tourne tout à fais normalement. J'comprends pas....
Marsh Posté le 13-09-2011 à 21:16:03
vérifie que tout est bien branché, en particulier ta Ram (test aussi avec 1 seule barrette pour voir)
Message édité par MazFire le 13-09-2011 à 21:16:41
Marsh Posté le 13-09-2011 à 21:16:24
bug... sorry
Message édité par MazFire le 13-09-2011 à 21:16:58
Marsh Posté le 13-09-2011 à 21:17:10
 :D
Message édité par hoffinou le 13-09-2011 à 21:17:45
Marsh Posté le 13-09-2011 à 21:21:25
si le test mémoire n'est pas fructueux, tu peux tenter un reset cmos (enlever et remettre la pile)
Marsh Posté le 13-09-2011 à 21:27:22
Euh juste petite info que j'ai oublié de mettre donc la CG et le disque dur sont de mon ancien PC donc ils fonctionnent certainement. Et comment je peux testé les mémoires sans écran ? et j'ai déjà aussi essayé avec 1 seul sur tout les slots. Et pour le reset Cmos je vais essayé :)
Marsh Posté le 13-09-2011 à 22:56:06
tu as bien reinstallé Windows? (quelle version de windows?)
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 14-09-2011 à 14:26:32
Résolus :
Le boitier fractal est trop large de 0.4mm ce qui génère un faux contact avec la CG. Tout est ok merci à tous :)
