Premier montage PC, des conseils ?
Premier montage PC, des conseils ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2023 à 16:03:26
J'ai noté 2 3 trucs important à faire (hard ou software pèle mêle)
-Activer le profil XMP dans le BIOS car j'ai une ram 16x2 3600 CL16 (ça aura un autre nom vu que j'ai un cpu AMD)
-Lier mon compte Microsoft à mon PC actuel pour récup la licence numérique en Retail, et la mettre sur le nouveau PC
-Clé bootable win10 prête mais je vais la refaire car elle date de 2 mois
-Flasher le BIOS, autre clé USB prête avec la dernière version (je revérifierai) car je dois màj le BIOS pour mon cpu
(c'est si simple que ça en à l'air la procédure avec le boutton Flash ?)
-Si vous avez des conseils sur une sorte de procédure pour pas bricker ma CM ou ma GPU, je prends
-Formater mes 2 M.2 en NTFS (partition GPT mais je pense c'est déjà le cas) si c'est pas le cas (?)
Si vous avez des conseils de toutes natures,
des trucs auxquels il faut que je fasse gaffe ou que je j'oublie pas ( à part faire attention à ce que je fais et prendre mon temps car ça sera le cas)
je suis preneur c'est le premier PC que je monte
Message édité par Toska95 le 19-11-2023 à 16:04:08
Marsh Posté le 19-11-2023 à 16:18:48
Salut.
Le plus utile serait de nous donner ta CONFIGURATION EXACTE pour te guider sur les détails spécifiques......
Notamment le flash du BIOS d'emblée pour CPU non compatible nativement, ce qui ne semble pas la chose la plus logique pour le montage d'une 1ere config.
Marsh Posté le 19-11-2023 à 16:38:10
Tester hors boîtier que tout fonctionne.
Si c'est ton premier montage il est possible que ça ne marche pas du premier coup.
Identifier le problème sera plus facile (et moins énervant) hors boitier.
Marsh Posté le 19-11-2023 à 17:16:19
zonka a écrit :
Salut.
CPU : AMD 5700x
CM : Msi B550 A-PRO
GPU : Sapphire 7800 XT PURE
RAM : DDR4 G.SKILL Ripjaws V 16Gox2 3600 CL16
SSD : 970 Evo Plus 2To (Gen3) + Lexar NM710 1To (Gen4)
Ventirad : Phantom Spirit 120
Alim : Gigabyte P750GM (j'ai regardé le n° de série et elle est pas dans celles qui ont été rappelés)
Marsh Posté le 19-11-2023 à 17:17:31
D'accord mais, en pratique, je fais comment pour savoir que tout marche sans le monter ?
Edit : Oui en fait je fais tout hors boitier disons et je test si ça fonctionne
Mais ça risque pas de cumuler des soucis/créer de faux problèmes ? (au pif par exemple : si je branche pas le panel avant, ça va pas m'entrainer une autre erreur)
Message édité par Toska95 le 19-11-2023 à 17:19:07
Marsh Posté le 19-11-2023 à 17:20:05
tu pose la mobo sur un carton, tu y branches la carte graphique, cpu ram, rien d'autres, tu connectes le tout à l'alim et tu schunte le power switch
Marsh Posté le 19-11-2023 à 17:26:20
Non pas que je m'en sens pas capable de shunter le bouton power, mais ça me fait un peu flipper et me parait un peu périlleux   :ouch:
Marsh Posté le 19-11-2023 à 17:29:09
t'as bien un tournevis ? bah si oui pouf un coup rapide et hop, c'est de la basse tension ça risque rien (bon j'ai pas précisé, mais oublie pas de foutre le ventirad ^^)
Marsh Posté le 19-11-2023 à 17:32:59
Oui c'est de la BT mais bon, je t'avoue que je trouve ça un peu brutal  :lol:
Marsh Posté le 19-11-2023 à 17:41:02
bah y'a rien à craindre hein ;)
Marsh Posté le 19-11-2023 à 18:43:03
Sinon un 5700X sur une B550 c'est normalement compatible out of the box sans flash bios....
+1000 pour test hors boîtier sur boîte en carton
Marsh Posté le 19-11-2023 à 18:53:27
celestins a écrit :
je dirais même TBT très basse tension
la BT c'est par exemple le 220 v (ou le 380v)
dans le pc la BT 220v est seulement dans l'alim
la HT haute tension se trouve vers les transfo d'arrivée enedys en entreprise  10 000v, 20 000v
comme les prises téléphoniques en somme me semble
Marsh Posté le 19-11-2023 à 19:07:16
Bonsoir
Après le test hors boitier, le seul conseil que je pourrais te donner c'est de monter le PC sur une grande table pour avoir plein de place.
Ensuite il faut prendre son temps, ne pas se précipiter.
Un tournevis aimanté est un gros plus pour récupérer une vis éventuellement tombée dans un recoin.
Le shunt du power switch c'est rien du tout, il faut juste faire contact avec un tournevis entre les deux pins adéquat sur le front panel :
https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/images/motherboards/desktop/sb/img/fp_header.jpg
pin 6 et 8 dans ce cas.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-11-2023 à 19:45:05
Les cours de génie électrique sont loin maintenant  :lol:
Mais oui TBT c'est bien ça
Marsh Posté le 19-11-2023 à 19:46:30
Pc Part Picker me dit pas ça  :heink:
Warning: The MSI B550-A PRO ATX AM4 Motherboard supports the AMD Ryzen 7 5700X 3.4 GHz 8-Core Processor with BIOS version 7C56vA9. If the motherboard is using an older BIOS version, updating the BIOS will be necessary to support the CPU.
Edit : donc oui, si la CM est pas dans les stocks depuis une éternité, normalement le dernier BIOS est déjà dessus
A voir donc
Message édité par Toska95 le 19-11-2023 à 19:49:16
Marsh Posté le 19-11-2023 à 19:48:23
artouillassse a écrit :
Bonsoir
https://www.intel.com/content/dam/s [...] header.jpg
Merci de des petits conseils
Ouais mais faire le shunt, j'arrive pas à voir autre chose que créer intentionnellement un court circuit  :cry:
Marsh Posté le 19-11-2023 à 19:55:32
Si tu as un "jumper" qui traine d'une vieille carte-mère ou disque dur, ça fait pareil ; sinon un classique tournevis plat.
Ca n'est pas un court-circuit mais juste faire contact entre les deux pins, on fait tous ça à l'arrache sans se poser de question existentielle, relax...
Marsh Posté le 19-11-2023 à 19:57:41
Je crois pas avoir de cavalier quelque part malheureusement, et cette option me plaisait déjà plus
Ecoutes je vais voir pour ça, mais honnetement, je préfére me retaper un montage/démontage complet que faire ça .. c'est bête surement, mais c'est instinctif à ce niveau
D'autres conseils, pour la partie soft surtout ?
Car la partie montage physique disons, je pense m'en sortir bien
Marsh Posté le 19-11-2023 à 19:58:57
le montage/démontage complet va générer potentiellement plus de coups de tournevis foireux, erreurs de montage etc que le bon vieux test sur le carton puis montage "au propre" :(
Marsh Posté le 19-11-2023 à 20:00:00
Tu le fais sans le savoir en appuyant sur le bouton d'allumage du PC :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-11-2023 à 20:01:49
Il est vrai que tu marques un point la dessus
Marsh Posté le 19-11-2023 à 20:06:11
C'est vrai aussi, à la différence que le contact du bouton est fait pour ça  :ange:
Ca m'éviterai de shunter 2 mauvais pins par exemple, si je me met à avoir la tremblotte
Enfin vous avez surement raison mais je vais persister dans le montage complet avant allumage, ou alors autre solution mais pas sur qu'elle soit réalisable, connecter le bouton pour faire l'essai ?
Je réitères : vous avez pas des bons conseils pour la partie soft ? Que ça soit pour l’installation de Win10, si il faut formater le M.2 avant, l'ordre d'installation de drivers ou autre màj  etc ?
Marsh Posté le 19-11-2023 à 20:18:30
Niveau soft il n'y a rien de bien compliqué.
Déjà ne connecter à la CM que le disque destiné à windows. Pas besoin de le formater avant, quand tu as l'écran de choix du disque avec l'espace non initialisé tu cliques sur suivant.
Ensuite, ben tu cliques sur "suivant" plusieurs fois :o
Pour le shunt, si tu te trompes de pins ben ça fera rien, les pins à côté c'est pour le reset et les LED.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 19-11-2023 à 20:34:36
c'était pas le cas sur la B550M-pro-vdh
Marsh Posté le 19-11-2023 à 21:27:16
si ca te stresse à ce point,
- acheter un bouton sur amazon/ebay
https://www.amazon.fr/56Tiankoou-bo [...] B01GKQ9RDS
https://www.ebay.fr/itm/154885382570
- mettre le boitier au plus près de la carte mere posée sur une table, et si les fils sont assez longs, utiliser le bouton du boitier
Marsh Posté le 19-11-2023 à 22:04:26
Ah oui donc mon deuxième M.2, je le mets que une fois l'installation terminée ?
Autrement, en détail, je crée un nouveau volume ... ou attends, ça se fait tout seul en fait ça
Ah c'est vrai que y'a rien qui risque vraiment sur les pins d'à côté
Marsh Posté le 19-11-2023 à 22:06:35
Merci pour l'info je savais pas que ça se vendait séparément
Ca parait logique après c'est qu'un simple inter, contrairement à la petite carte avec les I/O jack micro et audio
