Mini-PC base H81-TM ne boote pas
Mini-PC base H81-TM ne boote pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2023 à 03:49:35
J'ai acheté sur ce forum un mini-PC d'occaz.
C'est une H81-TM dans un boitier fanless Akasa Euler, i5 4590T, 4Go, SSD.
Quand j'appuis sur le bouton pour démarrer, la LED s"allume une petite seconde, et plus rien. J'ai branché un ventilo pour voir si c'était un pb d'alim ou autre et en effet, le ventilo démarre une seconde et s'arrête.
J'ai essayé un autre power supply, clear cmos, changé les ram de place, changé la pile, enlevé et remis le proco...
Je suis à 2 doigts de sacrifier une poule. [:ngcubeur:5]
Cerise sur le gâteau, je vis sur une île lointaine où il n'y a pas de matos, ou rien de si spécifique, pour faire des tests croisés...
Bref,  [:halp]
Message édité par fret6 le 10-12-2024 à 17:13:53
Marsh Posté le 25-11-2023 à 03:31:25
sauve la poule !!!! :D et avec un écran dessus ça donne quoi ( bon vu le timing, ça doit pas donner grand chose mais bon .... )
tu as ouvert pour voir ?
tu fais des locations sur ton ile déserte contre des tests croisés ? :D
dans le doute :D
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Marsh Posté le 25-11-2023 à 14:00:26
commence par les tests d'usage
si tu as un speaker/buzer branché sur la mobo
- demarrage sans ram vois si tu as un beep ou non
pas de bip la mobo est caput, avec elle est ok, ça va pas faire avancer le schmilblik mais au moins on sera fixé
Marsh Posté le 26-11-2023 à 23:08:59
Merci pour vos réponses.
Oui, j'ai ouvert et branché un écran. Rien ne s'affiche à l'écran (pas le temps je pense) et je n'ai aucun beep. J'ai pas l'impression qu'il y a de speaker
https://www.asrock.com/mb/photo/H81TM-ITX(L2).png
Je ne fais pas de location mais j'ai un canapé-lit !
Marsh Posté le 26-11-2023 à 23:16:04
je pensais qu'ils avaient foutu de la ram so-dimm ou autre mais même pas, bon à par une verif de pins tordus je vois pas trop :/
Marsh Posté le 27-11-2023 à 20:32:54
test croisé d'alim, mais je suis à au moins 6h de l'ile la plus proche .... bon courage ;)
Marsh Posté le 10-12-2024 à 16:38:05
J'ai testé avec l'alim équivalente, de mon laptop, rien de mieux. :/
Marsh Posté le 10-12-2024 à 16:49:53
Sacrifie la poule :o
Faut que tu trouves à buzzer à brancher sur la mobo pour avoir un beep, ce serait pas mal pour avoir un code erreur.
Message édité par muzah le 10-12-2024 à 16:51:31
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 10-12-2024 à 19:14:53
Tu as bien démonté/débranché TOUT ce qui peu l'être pour faire les tests ? (SSD, USB, connecteur de facade, carte wifi ...)
Avec un multi-mètre tu peu tester ton alim' ... Déjà tu sera fixé de ce coté là
A moins que tu ai essayé d'alimenter ton laptop avec l'alim du PC et que ça fonctionne bien ?
La pile BIOS que t'as essayé était neuve ?
Après ça il te reste 3 éléments possible. CPU, RAM, MB. Mais sans buzzer, ni tests croisés. Ca va être compliqué
P.S. : Tu l'as acheté en l'état ?
On m'voyait comme un p'tit mais j'voulais conquérir le titre - Serigne M'baye Gueye
Marsh Posté le 10-12-2024 à 20:00:02
Drapal, problème similaire, même boitier, même mobale :o
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 13-12-2024 à 23:05:44
 [:dovakor_:2]
Marsh Posté le 13-12-2024 à 23:17:44
Dans le cas o je trouve un buzzer, comment est-ce que je dois faire ?
Oui, pile neuve.
Je l'ai vu tourner, puis quand j'ai voulu l'allumer après un long voyage en avion : rien.
Marsh Posté le 14-12-2024 à 07:07:25
Si la carte a fonctionné avant le voyage en avion, elle a peut-être mal supporté la délicatesse du chargement en soute.
Si tu trouves un buzzer, tu notes la séquence des bips et tu cherches une correspondance sur le net.
Rien pour le moment
