Presario 4000 qui plante au demarrage
Presario 4000 qui plante au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2008 à 08:39:32
Bonjour, sur un portable presario 4000, demarrage OK, windows xp sp2 boot, puis ecran noir avec juste _ en haut à gauche.
Si on demarre en mode sans echec, c'est pareil. j'ai essayé de booter sur un CD formaté systeme par nero, pareil. avec l'utilitaire de test, j'ai fait un test du hard disk, ce serait OK.  sous DOS, j'ai verifié le hard disk, et il y a 0 octets de libre alors que la "regle imposée aux enfants " est d'avoir toujours 30% de libre et il y a un DD externe pour les sauvegardes.  j'ai essayé de re instller le systeme avec le CD compac sans succes.  qq'un a une idée avant que je l'ouvre (et comment est-ce que cela s'ouvre, c'est la premiere fois que je fais ca sur un portable) ? merci J Marc
Marsh Posté le 13-07-2008 à 13:11:27
A prirori fichiers systèmes écrasé => pas besoin d'ouvrir le pc :D
Boot sur le cd XP choisis installer au premier écran bleu puis réparer la partition Windows. Si ça marche pas suite à ça, réinstalles XP.
Tu aussi vérifier le fonctionnement du pc en bootant sur un live cd linux (genre Ubuntu) ^^
Message édité par bazooca1 le 13-07-2008 à 13:11:54
Feedback
Marsh Posté le 14-07-2008 à 08:51:22
Bonjour, Merci pour le retour. j'ai essayé de recharger à partir du cd d'install compac et de mon cd de desktop sans succes. à l'ecran bleu je demande l'instal, ça s'installe mais pas de proposition de reparer la partition. la derniere ligne d'instruction qui s'affiche "demarrage de windows" et plus rien.   donc correction par rapport à mon message initial, windows ne demarre pas, il y a juste la fentre compac qui s'affiche avec le choix de boot, setup etc..    ou est-ce que je peux trouver ubuntu ?  merci  J Marcu
Marsh Posté le 14-07-2008 à 18:12:07
bonsoir, du nouveau apres manip, le disk C n'est plus reconnu
quelle est l'etape suivante ? merci J Marc
Marsh Posté le 14-07-2008 à 23:25:40
Changer le disque dur :/
Feedback
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:41:26
bonsoir, merci pour le retour, j'ai ouvert et le dd est facile à demonter.  c'est un travelstar hts424040m9at00 (40go 4200rpm), est que je peux y mettre un hts541080 (80 go 5400 rpm) ou 60 go 4200 rpm ?
par avance merci  j marc.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 23:43:21
oui bien sûr tant que l'interface est la même, un 5400 rpm est préférable car plus rapide.
Message édité par bazooca1 le 15-07-2008 à 23:47:35
Feedback
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:27:50
Salut Bazooca1, et merci pour les infos. comme le DD d'origine est obsolete, introuvable en neuf, j'ai trouvé un hts541080 sur ebay à 20 euros, on l'a testé, installé et c'est OK
merci et bon week J Marc
Marsh Posté le 20-07-2008 à 18:31:42
A+  [:charlest]
Feedback
