Primary slave non reconnu. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2003 à 22:25:15
il est detecter dans le bios?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 22:43:16
Waoooo, une réponse !!
Cool !
Vi vi vi , il est detecté par le BIOS.
D'ailleurs il est bien reconnu sous Linux.
Tt """""marchait"""" avt ke j'mette le patch VIA.
Mnt, impossible de le virer (au prochain démarrage il le réinstallera quoiqu'il en soit).
Marsh Posté le 26-03-2003 à 22:45:28
t'a essayer de mettre different version de ce patch?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 22:49:08
A vrai dire g trouvé qu'une version du patch (qui date de fin 2001 mais apparemment c le seul sorti par VIA).
J'ai essayé aussi 1 IDE_Filtrer ou 1 truc ds le style mais ca change rien.
J'ai egalement installé le patch 4in1(ou 1 truc comme ca) mais ca change rien.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 22:56:40
peut tu me dire les lecteur que tu as ainsi que leur possition(primary master, slave...)
Marsh Posté le 26-03-2003 à 22:58:58
Tu as déja essayer plusieurs périf sur le canal primary / slave ?
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:10:44
Tt marchait avant le patch, j'ai rien changé.
En fait j'me suis pané c en master kil passe pas mais le probleme est le meme.
J'ai mon HD IDE sur le primary slave. Et j'ai mis mon graveur (+ important ke le DVD ) sur le secondary master.
Si j'mets qq chose sur le primary master (DVD ou graveur, ca passe pas).
Le soft IDETool (permet de choisir PIO,DMA etc... car c pas disponible ds gestionnaire de périph) affiche tjrs des infos a la con en ce qui concerne le primary master.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:30:41
met ton hdd sur primary master et tes lecteur sur l'autre canal ide pour voir.
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:40:32
Installe les 4 en 1 (drivers CM à base de chipste via).
Marsh Posté le 26-03-2003 à 23:58:06
| Citation : J'ai egalement installé le patch 4in1(ou 1 truc comme ca) mais ca change rien. |
Chose qui m'échappe : il m'a tjrs été impossible de brancher mon HD en maitre
Ca marchait parfaitement avt(ke j'formate et meme avt ke j'installe le patch) donc j'pense pô ke le probleme vienne de la.
Sinon qq1 aurait 1 solution pr revenir au Controleur primaire de base d'XP ? (j'ai essayé de lui faire chercher les drivers ds Winnt\system\inf ou sur le CD il ve pô )
Marsh Posté le 27-03-2003 à 19:04:42
de soutien car je cale
Marsh Posté le 28-03-2003 à 11:57:34
skynet a écrit :
non en principe tu vas dans le gestionnaire de periph, tu selectionne le periph (ici tes port ide), propriété et tu as une options pour revenir au drv precedent.
Marsh Posté le 28-03-2003 à 13:12:01
Oui je sais qu'il y a une option revenir au driver précédent mais il ne marche pas.
J'ai réinstallé Windows, installé les 4in1 mais mon primary master n'est toujours pas reconnu ...
Marsh Posté le 25-03-2003 à 21:33:50
J'ai déjà effectué des recherches ...
Walla le probleme, j'viens de formater et de réinstaller XP.
Tt ramait a mort, j'me souvenais + ke c t a cause du mode PIO.
Pr pouvoir passer mon HD en UDMA j'ai du installer le patch VIA.
Mais le probleme c ke le lecteur ki se trouve sur le canal primaire en esclave n'est jamais reconnu.
En allant ds le soft livré avec le patch (IDETool), a la place du nom de mon graveur(par exemple) g ke des ptits carrés et des infos délirantes et ds General Config ( ATA Fixed Disk ).
Current Mode est sur PIO mode 3 mais impossible de changer ce mode par le soft(et également a partir du gestionnaire de périph).
Pour info j'ai une Epox 8KHA+
J'espere ke qq1 pourra m'aider ...
