priorié ports pci
priorié ports pci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2009 à 17:48:53
Salut à tous,
voila j'ai un petit souci, j'ai monté un média center avec une carte tuner satellite avec un lecteur de carte pour bouquet payant.
mon petit souci, c'est que la carte tuner est en PCI, et j'ai installer sur le média center une carte wifi 802.11n aussi en PCI.
lorsqu'il n'y a que la carte tuner, le visionnage fonctionne impeccablement.Mais lorsque j'ajoute la carte wifi sur le deuxième port PCI, j'ai droit de temps en temps à des hachages,pixellisations, bug de redondance (séquence vidéo qui se répéte en boucle).Je voulais donc savoir si vous penser que c'est plutôt un probleme de partage du débit PCI entre les deux cartes (auxquelle cas, existe t'il un moyen pour établir une sorte de priorité d'un port par rapport a un autre?) sinon je mettrai un adaptateur wifi en USB ou si vous pensiez que c'était plus le proco qui suivait pas ( pentium e6300 (2 coeurs ;2.80Ghz;2Mo de L2 et un bus a 1066Mhz)
merci (à au fait mon OS c'est 7 en 64 bits)
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:29:14
Marsh Posté le 31-12-2009 à 10:31:03
pas facile à lire ce bloc d'écrit---
alors il y a un truc qui est réservé pour le 2e PCI si je me rappel bien ou on ne peut pas faire fonctionner correctement les cartes PCI avec une wifi dessus si je me rappel bien, échange les cartes ou ne met rien sur le 2e et réessaie!
Swisscore
Marsh Posté le 31-12-2009 à 19:57:02
j'ai même essayer de la mettre en bas par rapport a l'autre mais on dirait que y'a pas de priorité, c'est donc ca que je voulais savoir si c'était possible d'instaurer une priorité a un slot PCI? sinon c'est pas grave je met un adaptateur réseau USB.
Marsh Posté le 31-12-2009 à 22:25:11
http://drivers.softpedia.com/get/O [...] ld-2.shtml
Marsh Posté le 01-01-2010 à 21:18:10
bonne année a tous!!
j'ai réassayer pas mal de truc et j'ai vu que ma carte tuner est assigné a l'IRQ20 alors que  ma carte wifi est assigné à l'IRQ16.
bonne nouvelle , sur ma carte mère je peux directement assigné les ports PCI à un IRQ voulut mais voila, problème même si je mets mon port PCI sur lequel est connecté ma carte PCI en IRQ 3 ou 9, on dirait que windows 7 passe outre et m'assigne quand même ma carte Tuner en IRQ20.
Et apparement y'a pas de possibilité de changer l'IRQ d'un périphérique sur windows 7!!!!
Arffffffffffffffff .
quelqu'un aurait pas une petite astuce ?
Marsh Posté le 01-01-2010 à 22:01:05
les IRQ en ACPI sont virtuelles, donc elles n'ont aucune signification dans le gestionnaire de periphs
Marsh Posté le 01-01-2010 à 23:32:30
salut,
personnellement, je contacterais le fabricant de la carte, si elle est (en partie) responsable de la dégradation du signal dans une config somme toute banale, ils doivent être au courant ...
