pas assez de puissance pour mes ports usb? disque externe inactif? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2009 à 16:04:45
si le port est sous alimente, normalement windows le dit.
Ca le fait aussi sur les port direct sur la carte mere (a l'arriere du boitier)?
SI tu as un HUB usb alimente essai avec ca n'utilise pas l'alim du pc
Marsh Posté le 15-12-2009 à 17:26:57
Marsh Posté le 07-12-2009 à 22:51:22
Après quelques recherches sur google je n'ai pas trouvé de réponses mais quelques pistes exploitables?
j'explique, j'ai acheter un disque externe WD (sans alim ext.) que j'utilise avec mon portable, aucun problème.
J'ai voulu le brancher sur mon fixe mais il ne fonctionne pas, les leds s'allument mais il n'apparait pas dans le poste de travail! J'ai un son de ""connexion puis immédiatement déconnexion""??
La puissance dispo sur les ports usb n'est pas suffisante?
Clé usb ou disque externe avec alim fonctionne très bien.
J'ai lu "le voltage du South Bridge dans le BIOS" gère la puissance des ports usb?????
est-ce cela? y-a-t-il une valeur type à mettre?
Merci d'avance.
Fred
Bien à vous !
