problème graveur externe USB
problème graveur externe USB - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2009 à 22:38:47
Bonsoir
Le viens d'acheter un graveur dvd externe USB SAMSUNG SE-S084:
pas de problème à l'install: mais il se déconnecte (disparait du poste de travail)quand je lis un dvdet impossible de graver
problème d'alim? j'ai une 330Watt
j'ai essayé de désactiver la gestion d'alimentation dans le panneau de config win xp
j'ai débranché tout ce qui sert à rien: même l'alim de la carte graphique: remis un ancien processeur: des fois qu'il soit moins gourmand: alim
j'ai branché les fiches USB du graveur: est-ce necessaire?
mes port usb on l'air de fonctionner avec d'autre appareil (DD externe)
mais j'ai eu aussi un problème avec une clé USB de 8 Go d'un pote: déconnection
un hub usb externe alimenté sur secteur serait-il la solution: fait ch....d'acheter encore un truc
donc Si quelqu'un a une autre solution et une idée du problème?
Marsh Posté le 07-12-2009 à 23:36:29
C'est quoi ta CM ?
Cela se peut que les ports USB de ta CM n'auto-alimentent pas assez le graveur...
Un cable USB en Y est fourni avec ce graveur , branche les deux prises USB.
Si le problème persiste mème en branchant les deux prises USB , achète un HUB USB auto-alimenté [:spamafote]
J'ai possédé ce mème graveur , je n'ai jamais eu de problème en le branchant mème sur un seul port USB ^^
Message édité par Space le 07-12-2009 à 23:37:28
Marsh Posté le 08-12-2009 à 08:23:54
c'est une vieille CM gigabyte 7VT600-RZ (socket A!)
jusque la elle fonctionnait bien
j'ai branché les 2 prsies usb: marche pas
je vais acheter un hub externe:
Marsh Posté le 08-12-2009 à 20:11:58
et voila hub auto alimenté  acheté: 1er dvd gravé!  :sol:
merci quand même: les forums c'est vraiment génial
