Non prise en compte de ma cg
Non prise en compte de ma cg - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2010 à 19:04:51
Bonsoir,
j'ai un problème,
J'ai eu des marques graphique qui sont apparues, des sortes de petit points ou des lignes verticale sur l'ensemble de l'écran. D'abord sur l'écran de présentation de ma carte mère quand je démarre le pc, puis quand je mets la résolution max elle apparaisse ou quand je passe en mode plein écran.
Quand je fais un dxdiag je me suis aperçus que les pilotes de carte graphique ne sont plus pris en compte "Le système utilise un pilote vidéo générique. Installez un pilote vidéo fourni par le fabricant de matériel."
J'ai donc investit dans une nouvelle carte graphique, plus aucun problème pendant 2 semaines. Mais les symptômes sont revenus d'un coup et je me suis retrouvé avec le même problème.
J'ai l'impression que sa vient de la carte mère est ce que vous pensez que je devrais flasher le bios ou peut être changer de carte mère ?!
Marsh Posté le 26-01-2010 à 19:09:23
essai de mettre tes pilote a jour, si tu as changer de carte graphique et ces "marques" apparaisse toujours, il y a fort a parier que c'est ton ecran.
c'est quoi ton ecran ? (marque, modele ... type d'entree (VGA/DVI/HDMI)
Du bon vieux AS400, il n'y a pas mieux ! CPU 128 bits, au top !
Marsh Posté le 26-01-2010 à 19:29:50
Alors, on va rentrer dans le paranormal,
j'ai réussi pour une courte durée à retrouvé un pc normal, les marques avait disparu, j'ai réinstaller les pilotes.
Plus de problème.
Puis il vient de crasher sur une page internet, je reboot les marques sont revenu.
Puis il y a 20 secondes pilote de carte graphique non reconnu mais les marques ont disparu et je parie que si je réinstalle mes pilotes de cg le pc va de nouveau tourner normalement.
Marsh Posté le 26-01-2010 à 19:37:42
Alors en compléments :
Quand la carte graphique est reconnu, il n'y a pas de problème sauf que je ne peux pas passé sur une résolution sup à 1024* 768.
Quand la carte graphique n'est pas prise en compte, les marques sont en permanence sur l'écran quand j'utilise un programme en mode pleine écran. Et elles apparaisse aussi sur l'écran de présentation Asus quand je démarre le pc.
Pour le pc :
CM : P5k deluxe Asus wifi/AP.
CG : 9800 nvidia.
Ecran : Q17 hyundai.
pilote :
Les pilotes de la carte mère sont ceux de base, je n'arrive pas à trouver les bon pilote sur le site d'asus. ( je suis preneur de conseil)
Edit :
Il y a aussi des problèmes de reconnaissance par rapport au périphérique donc quand je branche un casque je n'arrive pas à le brancher en tant que tel il faut automatiquement je biaise en mettant enceinte ou autre.
Message édité par r4sph le 26-01-2010 à 19:50:43
Marsh Posté le 27-01-2010 à 11:14:18
je croi que sur le Q17 tu as deux entré video, ce que tu peu essayer de faire, c'est connecter ta carte avec un cable vga puis avec un DVI, si dans les deux tu as des truc sur l'ecran, c'est ton ecran et non ta carte graphique ou ta carte mere, si tu a un deuxieme pc, essai le sur l'ecran.
