Prise secteur de mon PC portable "brisé"
Prise secteur de mon PC portable "brisé" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:40:00
Bonjour, j'ai récemment fait l'achat d'un ordinateur portable (Fujitsu Siemens Amilo PA 1510), après quelque mois d'utilisation (mauvaise :s), mon fils a tiré la prise secteur qui etait branché a l'ordinateur très fortement.
Maintenant, des que je le branche normalement, rien ne se passe(pas de rechargement ni rien). mais quand j'appuie fortement sur le fil ( j'appuie sur le fil jusqu'a l'embout qui est branché ), sa marche. Ce qui est trèstrès contraignant. :fou:
Donc, ne pouvant pas m'acheter une autre prise ( 70€ ) Est il possible de faire quelque chose pour réparé sa?
Merci de me faire parvenir soit une reponse :) soit un lien ou je peux acheter une prise a moins de 30€ :)
Merci beaucoup
Voila ci joint ou j'appuis : (entouré en rouge)
http://dodphan.com/imgshack//images/89198540128.jpg
PS: est il possible que je puisse coupé et recoller les fils?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 15:53:29
Ce genre de prise etant en plastique moulé, il est difficile de la reparer, surtout si la cassure du (des) fils a eu lieu pile à la jointure entre le cable et la fiche.
Si la coupure a lieu plus haut sur le cable, il est facile de couper et ressouder, mais la ...
Le mieux est d'acheter un bloc d'alim d'occas, avec le meme embout et le meme amperage, et une puissance egale ou superieure a celle d'origine.
Sinon un bloc adaptateur universel, avec reglage manuel de l'amperage, du voltage, et des fiches amovibles pour tel ou tel embout.
On en trouve a moins de 20 euros dans toutes les boutiques d'electronique ou les magasins d'info bien achalandés
Message édité par Jovial le 01-03-2007 à 15:54:19
Marsh Posté le 01-03-2007 à 19:34:20
l'embout est standard, il suffit de retrouver un truc qui utilise le même ou d'acheter une alim universelle ou n'importe quoi ou tu trouveras cet embout pour refaire la connexion. Suffit de couper et relier les fils, en faisant gaffe (TRES gaffe) à la polarité.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
