prise de terre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2007 à 20:47:13
Le fait de ne pas relier ton ordinateur à la terre ne va pas l'empêcher de fonctionner, la preuve, par contre ça peut être dangereux, je m'explique.
Imagine que ton ordinateur présente un défaut d'isolation électrique qui fait qu'un courant puisse être véhiculé par ton boîtier. Si tu touches le boîtier et que ton ordinateur est relié à la terre il se passe le phénomène suivant :
ton corps possède une résistance électrique de quelques milliers d'ohms et ta prise de terre, si elle respecte les normes (NFC 15-100, si tu veux approfondir) doit avoir une résistance inférieure à 50 ohms. (Rappel : plus un élément possède une résistance élevée, plus il laisse passer un courant faible lorsqu'il est soumis à une tension égale (loi d'ohm)). Quand tu vas toucher le boîtier, ta résistance étant supérieure à celle de la terre, le courant de défaut fuit vers celle-ci et tu ne risques rien. En revanche, si ton PC n'est pas relié à la terre, c'est à travers toi que le courant va passer et sous certaines conditions, un courant d'environ 40 mA peut entraîner des pbs cardiaques.
La prise de terre est donc là pour la sécurité des personnes et en général, tout objet possédant une carcasse métallique pouvant être exposée au contact des personnes doit être relié à la terre.
Je te conseille donc de le brancher sur une prise avec la terre le plus vite possible (principe de précaution)
En ce qui concerne les écrans CRT, il n'y a pas de pbs de fuite, c'est toujours le même pb de sécurité. Un écran CRT possède un canon à électron et un transfo haute tension amenant la tension à plusieurs milliers de volts pour dévier les électrons. Il est donc indispensable de pouvoir évacuer les moindres défauts d'isolation vers la terre. Tout cette structure est aussi équipée de blindage pour réduire les parasites avec l'extérieur (on parle d'immunité aux rayonnement électro-magnétique). Bon je m'arrête ici, sinon, je vais en écrire des pages et rentrer dans les équations ...
J'espère que ça répond à ta question de façon compréhensible, n'hésite pas à me dire si je n'ai pas été clair.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 21:33:03
en tout cas merci !!! ca c'est une réponse très complète !!!
Marsh Posté le 21-05-2007 à 19:53:10
J'ai un pc branché depuis 4 ans sur une prise qui n'a pas la terre. Et ce pc n'a jamais rien eu. Pas un redemarrage ni une décharge quand on touche le boitier.
D'après ce que j'ai entendu, les ecrans crt fuient-ils ?
Y a t-il un reel danger de brancher un pc sur une prise sans terre ?
