Prloblème mémoire? ou OS?
Prloblème mémoire? ou OS? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2010 à 13:18:44
J'ai installé windows 7 64bits il y a un mois, tout en installant deux mémoires de 2 go OCZ (au total 6 go, 2go de corsaire et 4 de ocz). C'est a dire que je ne sait pas si le problème vient de windows ou des barrettes de mémoires.
Le problème: en bureautique tout vas bien, c'est lorsque je commence à jouer que l'écran bleu apparait. La plus part du temps il y a le message MEMORY_MANAGMENT , c'est pas très dramatique parce que ça arrive après une ou deux heures de jeux mais c'est quand même très agaçant.
Comment faire pour remédier ce problème?
Marsh Posté le 13-01-2010 à 14:14:30
telecharge ultimate boot cd et fait un test de ta mémoire avec memtest
Message édité par redbull9111 le 13-01-2010 à 14:14:37
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 13-01-2010 à 14:44:26
Hier j'suis tombé sur un topic avec une clé registre à changer, qui avait comme nom "memory management" justement.
Voici la clé :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Managment
Voici les valeurs chez moi :
http://img695.imageshack.us/img695/8792/memorymanagment.jpg
Essaies de comparer et d'avoir les mêmes valeurs.
Feedback | Zappateers Radio [Bully's Streams] (http://zappateers.oblivion-software:8000)
Marsh Posté le 13-01-2010 à 16:49:55
Ok, je vais essayer tous ça. Dans un autre topic on me dit que le problème vient du fait que j'ai deux types de mémoires différentes...(4go ocz 1333Mhz CL7 + 2 Go Corsaire 1333Mhz CL9)
Et je ne peut pas utiliser memtest sous windows? il vaut mieux l'utiliser avant le boot?
Message édité par Donquijote1605 le 13-01-2010 à 16:54:10
Marsh Posté le 13-01-2010 à 16:53:22
c'est pour cela qu'il faut que tu fasses un memtest pour en être sur
Marsh Posté le 13-01-2010 à 17:13:11
Donc voila: 12 erreurs après 10 min de test, j'ai utilisé memtest 86+ v2.11 qui se trouve dans le hiren cd boot (car je l'avais déjà donc...)
J'ai arrêté le test parce que je ne sait pas quelles sont les info dont tu a besoin.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 17:14:46
donc oui ton problème vient de la ram, même une seule erreur peu faire le merdier alors 10.......
au mieux essaye de mettre à jour ton bios et de forcer les paramètres de ta ram dans le bios
si le problème persiste tes ram sont incompatibles
Marsh Posté le 13-01-2010 à 17:18:48
le bios est a jour et je crois que le problème vient des paramétrés de la ram, comment je peut changer ça? parce que dans le bios, on ne voit pas chaque barrette mais l'ensemble donc comment faire?
Marsh Posté le 13-01-2010 à 17:28:27
J'ai mis tout automatique et performance enhenced en standard et le bios me dit que la fréquence me ma mémoire est de 1066 MHz (normalement elle devrait être de 1333MHz) et une latence de 8 8 8 20 (corsaire CL9 et OCZ CL7) je doit forcer tous ces valeurs?
Marsh Posté le 13-01-2010 à 17:29:19
oui
Marsh Posté le 13-01-2010 à 17:39:47
tu as 2x1Go corsair et 2x2Go OCZ ?
Marsh Posté le 13-01-2010 à 17:45:45
oui Tasoeur
J'ai essaye de changer les paramètres mais ça me dépasse amplement, la fréquence ne vas pas plus haut que 1066 et pour la latence il y a énormément de truque qu'on peut changer donc je préfère ne pas y toucher.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 18:02:04
donc le mieux a faire c'est enlever les 2go de corsaire? de toute façon pas grande difference entre 4 et 6 go de ram
Marsh Posté le 13-01-2010 à 18:03:44
OCZ est pour moi connu pour ces problèmes d0incompatibilité! essaie seulement avec les OCZ ou seulement avec les corsair, et voir si ca fait toujours
Swisscore
Marsh Posté le 13-01-2010 à 19:08:50
J'ai enleve les OCZ et apres 25 min de memtest aucun problème puis j'aimit les ocz en enlevant les corsaire et 5 problèmes apres une minutes. De plus je les est acheté il y a un mois seulement. Vous pouvez me dire quelle est la démarche a faire pour le SAV de OCZ?
Marsh Posté le 13-01-2010 à 21:16:12
Essaie déjà de contacter ton vendeur (tu l'as acheté par internet?).
Il me semble que les OS 64 bits gèrent très bien l'adressage pour qu'on puisse avoir jusqu'à 60Go de ram (si je me souviens bien d'un topic HFR que j'ai consulté il y a 2 jours).
Donc pas de "limitation" comme sous XP (peut-être le sous-entendais-tu, je ne sais pas).
Dans les jeux il va voir la différence : plus il aura de ram, plus il sera tranquile. Cependant même le plus gourmand des jeux n'a chez moi jamais demandé plus de 2 ou 3Go.
Mais on sait jamais, dans 4/5 ans les jeux seront sûrement plus balèzes, avec 6Go il sera peinard jusqu'à cette période.
Message édité par Gluonk le 13-01-2010 à 21:19:08
Marsh Posté le 13-01-2010 à 21:22:41
la OCZ est assez difficile a dompter, as tu bien mis la tension demandé e par le fabriquant??? souvent plus élevée que normale et donc demande d'aller modifier dans le bios
Swisscore
Marsh Posté le 13-01-2010 à 21:23:50
Ah tiens c'est pas con cette histoire de tension. Moi-même j'ai des problème de "la mémoire n'a pas pu être writen", je devrais vérifier ça !
Message édité par Gluonk le 13-01-2010 à 21:24:08
Marsh Posté le 13-01-2010 à 21:23:51
acheté sur ruedecommerce
Les tension sont bien en 1.65V
Message édité par Donquijote1605 le 13-01-2010 à 21:24:45
