[Résolu] Problème mémoire ram non détectée
Problème mémoire ram non détectée [Résolu] - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2009 à 18:59:23
Bonjour à tous...
Je suis nouveau sur ce forum et je me suis inscrit car j'ai un petit soucis...
En effet, il semblerait que la totalité de ma mémoire ram ne soit pas détectée... :??: Je m'explique...
Mon PC posséde 4 slots pour la mémoire, les slots 1 et 2 sont occupés par 2 X 512 Mo et les slots 3 et 4 par 2 X 1 Go, ce qui me donne un total de 3 Go. Lorsque je vais dans panneau de config > système, les 3 Go sont présents mais j'ai voulu tester ma config avec 'canyourunit' et il me dit que je n'ai que 1024 Mo ...  :??:
Du coup, j'ouvre mon PC, je démonte les barrettes de RAM et je place les 2 X 1 Go dans les slots 1 et 2 et les 2 X 512 Mo dans les slots 3 et 4... Je refais le test avec 'canyourunit' et là il me dit que j'ai 2048 Mo...!!! Comme si il ne détectait pas les slots 3 et 4...
J'ai été voir dans le rapport de performance et voici ce qu'il m'indique...
Mémoire physique installé: 3 Go
Mémoire physique totale: 2 Go
Mémoire physique disponible: ~1.06 Go
J'ai également été voir dans le bios et il ne détecte que 2 Go de mémoire...
Si quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème, je suis preneur et le remercie par avance......  :)
Ma config:
Acer Aspire T180
AMD Athlon 64 X 2 Dual core Processor 4200+  2.2Ghz
Nvidia Geforce 8400 GS 512 Mb
RAM: 2 X 512 Mb Kingston
        2 X 1 Gb Kingston PC2 (une à 800 Mhz et une à 667 Mhz)
Vista 32 bits
Message édité par Schuss_55 le 05-01-2010 à 00:17:51
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:13:46
euh surement a cause des 4 barrettes, essaie de mettre les 1Go en premier...
sinon les kingston sont assez connue pour des problèmes de compatibilité, enfin selon mon expérience
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 20:21:03
Les 2 barrettes de 1 Go sont déjà en premier...
ça ne doit pas venir d'un problème de compatibilité car que je mette les 512 Mo ou les 1 Go en premier elles sont reconnus... c'est sur les slots 3 et 4 qu'il y a un soucis...
Est-ce que la version de mon bios peut-être mise en cause....???
Marsh Posté le 30-12-2009 à 21:57:48
bien possible, donc si tu mets les 512 sur les 2 prem slot, tu as 1Go de détecté et les 1Go tu as 2 Go détecté? si je comprends bien?!
Swisscore
Marsh Posté le 30-12-2009 à 22:22:42
et cpu-z il dit quoi?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 31-12-2009 à 14:31:50
C'est exactement ça 'swissforever'...
Mais il y a eu un truc bizarre hier soir, ce qu'on pourrait appeller un mystère de l'informatique...
Suite à vos messages je lance cpu-z et là il me dit que j'ai bien 3 Go et il me détecte même chacune de mes barrettes RAM... je décide d'aller voir dans le bios et il me donne ça (rassurez-moi, c'est bien ça qu'il faut regarder pour la mémoire ram...?)
Base memory: 640 k
Extended memory: 2.096.128 k
Total memory: 2.097.152 k
Je resors du bios, le PC démarre et là...paf... écran bleu de la mort (BSOD), je n'ai pas le temps de lire les 5 premières lignes que le PC reboot automatiquement... Il me demande si je veux "démarrer windows normalement", j'appuie sur 'entrée', le PC démarre...
Je lance 'canyourunit', et il me dit que j'ai 3 Go de mémoire, le rapport de performance me détecte également la totalité de la mémoire installé...
"Génial" me dis-je... je rallume mon PC ce matin et là, mon Giga retrouvé avait encore déserté dans le rapport de performance mais  j'ai toujours 3 Go avec cpu-z... et mon bios me donne toujours que 2 Go de mémoire...?!?!
Vous en pensez quoi....?
Marsh Posté le 31-12-2009 à 16:40:14
moi je pense a un blem de bios, soit mauvaise mise à jour, bug ou alors incompatibilité avec la mobo et 4 barrettes par exemple!
y a pas une histoire aussi de dual channel? si tu l'a activé c'est possible que ca fasse des couilles comme ça
ou alors les timings mauvais?
Swisscore
Marsh Posté le 31-12-2009 à 17:53:34
En fait, le bios n'a jamais été mis à jour, il date de 2006 mais comme je n'ai jamais pratiqué, j'hésite un peu...
Il parait que c'est risqué si c'est mal fait...?!?!
Le dual channel n'est pas activé et concernant les timings, je ne m'y connait pas trop non plus...
Marsh Posté le 31-12-2009 à 18:15:20
tu peux le faire sous windows, je l'ai fait 5-10 fois sans problème, mais je fermais toujours les programmes utilisés et coupait totalement internet!
Swisscore
Marsh Posté le 01-01-2010 à 17:49:18
J'ai lu quelque part qu'il était préférable de ne pas le faire sous windows...?!?! Est-ce vrai...?
J'ai essayé avec 'winflash' mais il n'est pas compatible avec je ne sais plus quel élément de ma config... Du coup, j'essaierai bien à partir d'une clé usb mais je ne sais pas trop comment m'y prendre...!?!?
PS: Bonne année à tous....!!!
Marsh Posté le 02-01-2010 à 00:01:09
c'est conseillé mais moi je me fais plus chier avec le DOS.
les outils sont devenu tellement performant et beaucoup plus rapide que pour finir, si tu ferme quand même les soft et la connexion internet, tu as très peu de chance de merder!
clé USB c'est pas aussi simple, il faut la rendre bootable!
Swisscore
Marsh Posté le 02-01-2010 à 14:58:07
J'ai réessayé winflash et dès que je lance l'application, il me marque ceci: "Onboard bios not award bios"...?!?! impossible de le démarrer...
J'ai également constaté autre chose, je m'explique...
Je vais dans le bios, j'en resors (sans rien avoir modifié), windows démarre et au bout de quelques minutes (1 ou 2 pas plus) j'ai un écran bleu de la mort (BSOD)... Le PC reboot automatiquement et juste avant que le système d'exploitation ne démarre j'ai cette ligne qui est inscrite:
"K8 NPT data change.... Update new data to DMI"
Puis le PC démarre et mes 3 Go de RAM sont détectés (alors qu'avant il n'y en avait que 2 GO de détecté sur 3)... Et ça se produit à chaque fois que je vais dans le bios mais dès que j'éteind le PC, il ne me détecte plus que 2 Go de RAM lorsque je rallume....
Je suis maintenant presque sûr que le problème vient du bios mais n'ayant pas de lecteur disquette, je me demande si il n'existe pas un tuto pour flasher un bios à partir d'un CD ou d'une clé usb...?
Marsh Posté le 03-01-2010 à 17:41:32
Salut salut...
Un p'tit up déguisé... J'ai toujours mon problème de RAM et pourtant j'en passe des heures à chercher des solutions sur le net...
J'ai essayé de flasher mon bios à partir d'une clé USB bootable mais une fois arrivé à la ligne de commande DOS, je suis bloqué...
Comment savoir si j'utilise le bon utilitaire de flashage pour mon bios Phoenix/award....?
Toute proposition est la bienvenue...
Marsh Posté le 04-01-2010 à 14:40:01
Re...
Bon juste pour dire que j'ai résolu mon problème (au cas où certain ai le même soucis que moi...), ma patience et mes looooonnnnnngues recherches sur le net ont enfin payé....!!!
Je n'arrivait pas à flasher mon bios car l'utilitaire de flashage ne fonctionnait pas..., j'en ai télécharger un autre (version la plus récente de awdflash) et j'ai pu flasher mon bios sans aucun problème...
Et maintenant mon bios arrive à détecter mes 3 Go de RAM...Victooooiiiirrre... (avant il n'arrivait pas à détecter plus de 2 Go...)
Problème résolu...
Merci à ceux qui m'ont aidé...!
Marsh Posté le 04-01-2010 à 17:28:30
tant mieux alors
tu peux éditer ton premier post et mettre résolu avant le titre
Message édité par swissforever le 04-01-2010 à 17:29:08
Swisscore
