prob gforce 6600gt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:49:58
ReplyMarsh Posté le 24-04-2005 à 17:52:28
Je viens de recevoir et d'installer ma nouvelle CG. Je passe d'une GForce Mx400 à une SPARKLE GeForce 6600 GT - 128 Mo DDR3 - AGP 8x.
Je l'ai spécialement acheté pour pouvoir jouer à Prince of Persia (1 et 2), le hic c'est que je ne peux (je ne sais pourquoi) pas y jouer. Ca rame, ca rame et ca rame encore. J'avais revendu une Ati 9800 pro parce que au bout de 20 mn, le jeu se mettait à ramer. Pensant que le phénoméne ne se reproduirait plus, je me prend la 6600 GT. Pas de bol, le phénoméne n'est pas le même ... puisqu'il se produit au lancement du jeu. Je suis dégouté.
Pour une carte à 192, je pensais qu'enfin j'aurais pu finir mon jeu. Pfffff, cteu poisse.
Voilà ma config :
- Amd Athlon XP 3200 "Barton"
- Carte mère : Asrock K7S8Xe+,
- 1 Go de Ram (512 en 3200 et 2x 256 en 2700),
Pour info, j'ai bien installé les derniers drivers de la CG (71.89_win2kxp_international).
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:53:07
un ami a regardé la carte et il a découvert une chose qui aurait pû me rendre confiant au sujet de mon investissement. Dans ma tour, j'ai une alim de 400 W qui alimente 3 DD (60 Go, 80 Go et 200 Go) et le reste des composants (graveur Dvd, CM, ...). La carte graphique avait été juste installé, mais sans être alimentée.
Le souci c'est que je n'avais plus de "prises" (venant de l'alim) pour alimenter ma CG. Il débranche un de mes DD pour alimenter à la place la CG.
Je me dis : "Super, le souci est réglé ... je ne vais pas devoir renvoyer la carte". Ben nan, je retest la CG ... et pas de bol, je rame sur Pop (pour être plus clair, c'est comme si vous jouyez à Counter Strike sur le net avec 900/1000 de ping).
Mes question sont les suivantes :
- Existe il des alimentations spéciales avec plus de "prises" pour que je puisse alimenter tout mon matériel ou dois-je mettre 2 alimentations (si celà est possible, bien sûr) ? Mon voisin me parler de couper des "prises" d'une autre alim (mon ancienne tour) et d'y faire un système débrouille avec des dominos.
- Est ce que quelqu'un voit le souci ? Je sais pas quoi faire.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:56:29
Bah deja tu dois dimunuer tes Disques Durs 1 ou 2 suffisent pas la peinede 3, pareil pour les lecteurs/graveurs de DVD etc...
Pas la peine d'avoir 3 DDurs et 3 Dvds
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:56:37
| bipbip03 a écrit : Je viens de recevoir et d'installer ma nouvelle CG. Je passe d'une GForce Mx400 à une SPARKLE GeForce 6600 GT - 128 Mo DDR3 - AGP 8x.   |
va falloir que tu m'expliques ça
 , ton cpu tourne en FSB200, et tu as de la ram qui tourne à 166
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:57:49
1- n'écoutes pas ton voisin .
2- oui il existe des alimentations avec plus de prises .
ta config a l'air correct pour pop 1 et 2.
Essaies de ne brancher que ton dd système , ta cm et ta carte graphique .
Et testes la 6600 gt .
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:58:20
et la rame en 333
j'ai plus que 2 dd de brancher et mon graveur de dvd
et toujour le prob
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:58:45
si tout est ok , il te manque du jus .
Mais la 6600gt et les drivers adéquats te le signalent toujours .
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:59:52
| bipbip03 a écrit : cpu tourne en FSB200,    |
Cela pourrait être l'explication du problème .
Je ne pense pas à l'alimentation sinon le message d'erreur apparaitrait .
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:00:09
avant quell soi alimenter sa me dissai manque de jus
et la il me dit plus de prob mais sur pop 2 sa rame grave
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:00:42
pour vérifier cela , il enleve ses barettes de 2700 et teste pop 1 .
C'est la deuxième étape .
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:01:18
| bipbip03 a écrit : avant quell soi alimenter sa me dissai manque de jus   |
as tu débranché ton superflu ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:02:21
Mon tout petit joue à pop 1 avec un duron 1.2 ,512 mo et geforce 5900 xt en 1280x1024 à 32 img/sec(grace à fraps )
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:02:49
sur un autre forum on ma dit que comme la carte ete pas alimenter en jus en +
sa l'aurai cramer
moi je pense pas car elle et bien reconnue comme 6600gt
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:02:55
par contre la 6600 gt ne passait pas : pas assez de jus (alim noname d'il y a 4 ans )
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:03:20
| bipbip03 a écrit : sur un autre forum on ma dit que comme la carte ete pas alimenter en jus en +    |
non , cela ne peut pas la cramer .
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:04:10
sur mon otre pc qui a la meme config sauf que la elle a une 9800pro no prob y a que la tour avec la 6600gt
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:06:30
oki donc elle et pas cramer c deja sa
mais il me reste le prob sur les jeux comme pop 1 et 2 qui rame
sur 3dmark03 score 1518
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:10:35
| binney a écrit : as tu débranché ton superflu ?  |
alors ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:11:45
oui tous se qui et en trop et debrancher
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:12:56
Peux tu essayer la 6600 gt sur une autre config ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:14:22
oui  et sa a donner sur l'autre pc 1960 en score mais sur 3dmark05
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:17:53
Sur un p4 3.4 c'est 2900 la moyenne .
http://www.clubic.com/article-1814 [...] t-agp.html
Donc elle semble fonctionner cette carte .
Enlève les 2 barettes de 2700 et dis nous le résultat .
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:28:18
Tu dois être en fsb 200 .
Es tu sur que dans tes drivers nvidia , ton port agp est bien réglé sur x8  ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 23:33:15
c bon sa marche
Marsh Posté le 24-04-2005 à 23:47:29
| bipbip03 a écrit : c bon sa marche  |
Ca veut dire quoi ? ton score 3D mark ?
Vérifie que ton BIOS est bien en 64 Mo pour graphic apperture size... c dans chipset
Marsh Posté le 25-04-2005 à 13:43:16
ReplyMarsh Posté le 25-04-2005 à 13:46:46
| binney a écrit : tes nouveaux scores ?  |
et puis quoi encore
 on a résolu son problème, faut pas croire qu'il viendra nous dire merci ou au r'voir non plus... ![[:ban] [:ban]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ban.gif)
Marsh Posté le 25-04-2005 à 22:47:20
dsl merci les gard pour m'avoir aider
et mon score 5978 le pied  et mon prob sur pop 2 c'est juste les animation qui on un prob encore merci
Marsh Posté le 25-04-2005 à 22:50:31
et donc ça venait d'où? désynchro? AGP mal réglé?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 22:59:24
non tous ete niquel j'ai juste mis les pilote nvidia 71.24 c'est tous
Marsh Posté le 24-04-2005 à 17:25:16
bonjour je voudrez savoir si c'est possible de cramer
la gf 6600gt sans brancher l'alimentation derrier la carte ?????
Message édité par bipbip03 le 24-04-2005 à 17:43:13
