problem urgent aidez moi
problem urgent aidez moi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2008 à 18:36:15
Voilà suite à l'achat d'un pc portable  à un ami j'ai changer le disque dur qui marchait pas ensuite j'ai voulu instaler vista j'ai donc formater via l'utilitaire d'instalation de vista. Le formatage à reussi donc mais pas l'installation ensuite j'éssai avec xp et on me dit que comme le disque dur a été formater et bah il n'est pas sous un bon format de fichier ensuite j'éssai de faire formater avec format fichier NTFS et sa marche pas donc pas d'instal aider moi svp
Mon feed-back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t12488050
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:21:13
jamais personne ne répond fait chier
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:51:27
Utilises GParted Live CD pour  supprimer les partitions et formater le disque dur:
http://www.01net.com/telecharger/l [...] 34631.html
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 19:51:50
Feedback
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:54:21
Bazooca1 tu te rapelle de moi tu m'avais aider pour un ancien probleme peux tu me donner ton add msn pour m'aider car j'ai un gros probleme avec un le pc portable merci
Marsh Posté le 19-12-2008 à 19:58:17
Comme quoi, les gens te répondent sur HFR  :whistle:
Je préfère utiliser le forum. D'autres personnes que moi peuvent t"aider aussi.  ;)
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 19:59:22
Feedback
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:03:26
ok d'accord regard le msg que me donne windows quand j'essai d'installer [img]http://images2.hiboox.com/images/5108/cda0926144479596041f532984db7802.jpg
Juste après que j'appui sur entré après sa sa charge quelque pilote je suppose ensuite sa me met un tiret blanc en haut à gauche qui clignote
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:24:10
Le formatage/partionnement du disque dur doit être altéré ou alors il y a des secteurs défectueux.
Choisis réparer dans le premier écran. Dans la console de récupération ms dos qui s'ouvre, tapes "chkdsk". Qu'es ce qu'il te dit?
Feedback
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:36:39
quel premier écran quand je vais dans le logiciel que tu ma donner ya marqué aucun peripherique détécté
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:44:31
Moi y'a marqué appuyer sur n'importe quel touche pour démarer du disque ensuite ya marqué direct appuyer sur f2 pour recup syseme f6 pour installer pilote raid si je fait aucun des deux ya des truc en bas qui charge jusqu'a l'écran ci dessus
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:48:19
Marsh Posté le 19-12-2008 à 20:51:39
1. Vérifies que le disque dur est bien détecté dans le Bios
2. Si oui, vérifies si il s'agit d'un Sata, si oui alors vérifies que le mode "IDE compatible" est activé
3.Format le disque dur avec GParted ^^
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 20:58:03
Feedback
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:02:45
j'ai formater acec GParted mais a la conversion des fichiers en ntfs sa marche pas
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:06:13
Stp bazooca aide moi j'en ai vraiment besoin du pc
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:09:02
GParted indique combien de partitions et quel est le format indiqué? Qu'es ce qu'il te dit exactement si tu tentes de formater en NTFS?
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 21:10:40
Feedback
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:12:29
Déjà je tien à te remercier pour ton aide  il me dit que y'ap a de format tu veux un screen ?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:16:47
oui un screen je veux bien ^^
Si tu as l'inscription "unallocated" c'est qu'il n'y a pas de partition sur le disque dur. Il faut donc en créer une => Partion --> New
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 21:24:04
Feedback
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:32:48
Voilà quelques screen
[img]http://images0.hiboox.com/images/5108/a746436a435e9517b978c2c94c947b94.jpg
[/img]http://images4.hiboox.com/images/5108/af6b9a2a7eb9bd73b26920733d39b6dc.jpg
[img]http://images1.hiboox.com/images/5108/383ed475d9979f83bf367c9166abb11d.jpg
[/img]http://images0.hiboox.com/images/5108/25a1f4992c571b07b5928f5d6083f277.jpg
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:33:16
dsl pour l'attente
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:42:28
t la ???
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:49:04
Supprimes la partiton avec Partition -->  delete
Ensuite re crées en une avec Partition --> New
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 21:55:28
Feedback
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:55:23
delete est grisé
Marsh Posté le 19-12-2008 à 21:57:51
david-17 a écrit :
delete est grisé
Sur la première photo que tu montre ce n'est pas le cas :/
Feedback
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:09:14
ok je regard de nouveau dans le bios ide controler est sur BOTH IL Y4A PRIMARY OU DISABLED
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:12:22
lorsque j'essaye de relancer Gparted j'ai un messga ide failed upcode was : unknown
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:17:57
Pourquoi tu es aller dans le Bios  :??: c'était pas la peine puisque tu as pu consuter le contenu du dd tout à l'heure.
Tu as modifié quelque chose? Fais un "set default settings" dans le Bios si c'est le cas.
Normalement tu dois pouvoir effacer la partition avec gparted ^^
P.S : Il faut sélectionner la partition (clic de souris sur la ligne ...unknown...) pour faire ensuite le delete.
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 22:22:10
Feedback
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:21:07
J'arrive sur cette page je n'ose pas remplir je te laisse me guider et encore merci :)
[img]http://images4.hiboox.com/images/5108/64337f8446d8de2470f200d5befbc065.jpg
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:25:47
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:26:00
Comment remplir
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:26:27
espace libre précédent :0
taille : 76317 (le maximum)
espace libre suivant : 0
Créer comme partition principale (primary partition)
Systeme fichier : NTFS
Label : /dev/sda1
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 22:45:13
Feedback
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:34:38
Cest en cours
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:36:45
Erreur fait chier merde lors de la création de la partition
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:38:25
sa bloque lors de creation nouveau fichier ntfs
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:48:30
Voila un screen stp j'ai vraiment besoin d'aide
[img]http://images4.hiboox.com/images/5108/f83fd7e4703366f26b9511f9d0c389e4.jpg
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:50:28
T'as réussi à effacer l'ancienne partition auparavant?
Feedback
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:54:33
Oui t'es sur tu veux pas par msn c'es t plus rapide
[img]http://images0.hiboox.com/images/5108/5267a5e13c07788d7fe9c6612eab5e50.jpg
Message édité par david-17 le 19-12-2008 à 22:58:30
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:57:35
Bon ben recommences, ré effaces la nouvelle partition. Ensuite boot sur le cd XP et tentes d'installer. Si ça passes toujours pas, il faudrait tester la surface du disque dur avec ubcd.iso:
http://www.commentcamarche.net/tel [...] te-boot-cd
Feedback
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:58:58
vu comme c'est parti je dirais même qu'il vaudrait mieux qu'il vienne directement chez toi :) bon courage à tous deux...
Marsh Posté le 19-12-2008 à 22:59:01
Je crée donc pas de partition ? J'ai vu une option create partition table c'est quoi ?
Message édité par david-17 le 19-12-2008 à 22:59:55
Marsh Posté le 19-12-2008 à 23:00:13
Merci au cas ou si il veut je peux le payer
Marsh Posté le 19-12-2008 à 23:04:19
Laisses Windows se débrouiller comme un grand. Par contre il faut absoluement effacer la partition qui semble altérée. Sinon faudra faire un formatage bas niveau.
L'option Create Table c'est pour regénérer la table de partition (= le reperage des pistes sur le dd) quand celle ci a été écrasée. Ca ne conserne pas ton cas ^^
Message édité par bazooca1 le 19-12-2008 à 23:05:27
Feedback
