Problème écran noir @ IX38 + E8500 + 8800GTS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2008 à 23:17:56
thefleo a écrit : Bonjour, |
1 . tu es sur que c'est normal, aucun bip? souvent quand c'est OK, il y a un bip court
2. que veux tu dire ???
Marsh Posté le 01-02-2008 à 23:39:53
tu as regardé dans la doc de la carte mére a quoi corresponmd le code 83
Marsh Posté le 02-02-2008 à 10:45:26
old100 a écrit : |
1-finalement je crois que j'en ai pas lol, en tout cas j'ai rien de branché sur le port approprié... a moins qu'il soit intégré à la CM
2-J'ai un LCD à coté du BIOS qui affiche les étapes d'allumage et d'extinction , et également les erreurs
redbull9111 a écrit : tu as regardé dans la doc de la carte mére a quoi corresponmd le code 83 |
Citation : et sur ma carte mère c'est écris continuellement 8.3. (ATX power supply Ready, d'après la notice) |
J'ai également appelé le service après vennte de LDLC qui m'ont demandés de tester en débranchant la RAM et carte graphique , et donc en ne laissant que la carte mère , et le pross.... j'ai toujours 8.3. d'affiché, puis qualques secondes après 8.7. "check CPU core voltage" ... il m'a alors dit que ça pouvais venir soit de l'alim soit de la carte mère et donc de tester avec une autre alim....hélas j'ai que une 300W et quand je la branche tout reboot en boucle...
Marsh Posté le 02-02-2008 à 10:56:52
OK, je n'avais pas compris cette histoire d'affichage.
Je soupçonne la Crucial, qui a besoin de 2,2 Volts.
Je ferais un essai avec de la mémoire plus "ordinaire".
Marsh Posté le 02-02-2008 à 12:00:31
Merci pour ta réponse, mais quand j'enlève la ram + carte graphique je tombe sur 8.7. "check CPU core voltage"...
je pense pas que ça vienne de la ram
Voici l'ordre de boot pour avoir une idée :
8.1. Start Power on sequence
8.2. Enable ATX power supply
8.3. ATX power supply ready
8.4. DDR Voltage Ready
8.5. Setup PWM for CPU core voltage
8.6. Assets PWM for CPU core voltage
8.7. Check CPU core voltage
8.8. CPU core voltage ready
8.9. Initial clock generator IC
8.A. North Bridge chipset voltage ready
8.B. AGP voltage ready
8.C. 3VDUAL voltage ready
8.D. VDDA 2.5V ready
8.D. GMCHVT voltage ready
8.E. Check CPU fans speed
8.F. Assets all power ready
9.0. Complete µguru initial process - AWARDBIOS take over booting job
Marsh Posté le 02-02-2008 à 12:21:05
CPU Core voltage?
Tu as bien branché la prise ATX 12V 4/8 broches pour le proc?
Clear Cmos ne donne rien?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 13:12:25
apparemment ca bloquerait a 8.4. DDR Voltage Ready, enfin il serait au 8.3 et bloquerait a passer au 8.4 d'apres ce que je pense, donc ca peut etre bel et bien un probleme de voltage de la ram.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 13:28:10
Ok merci pour vos conseils, je vais essayer de récup' une autre alim et de la ram pour tester cet aprem, je vous donnerais le résultat.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 20:11:56
Pfff décidément j'ai pas de bol... je vais chez un ami pour tester toutes les pièces : elles fonctionnent toutes... j'ai alors essayé de mettre un E6850 comme CPU... toujours la même chose... puis je teste un CMOS, et tout à coup le Pc démarre... je le remplace alors par mon E8500, je le ralume, tout fonctionne encore.... je rentre alors chez moi... je rebranche tout.... et ça ne fonctionne plus. J'essaye alors la même opération , en vain...
J'ai aussi fait une demande sur le site d'asus j'ai cette réponse :
Citation : |
Ce qui reviens à ce que j'ai fais et ça ne fonctionne pas
Marsh Posté le 02-02-2008 à 20:25:39
Avec le E6850, tu as essayé de monter le voltage de ta ram à 2,2 V?
Marsh Posté le 02-02-2008 à 21:10:08
Bon j'ai trouvé ça viens de l'alim ^^
J'ai essayé de brancher ma vieille alim 300W et SA FONCTIONNE avec 20 broches pour la carte mère, et 4 pour le pross
Tandis que avec mes deux alims antec fournies avec le boitier avec la prise carte mère 24 broches et celle du pross 8 broches ou alors avec 20 et 4, ça ne fonctionne pas
Il y a moyen de tester si l'alim est HS ?
Sinon est-ce que mon alim 300W suffit en attendant pour simplement installer windows et faire de la bureautique de base sur le PC ?
Je rappel que j'ai une 8800GTS 512MB, un E8500, un DD 7200.11 SATA2, et 2*1Go DDR2 PC 8500
Edit : je n'arrive pas a forcer le voltage à 2.2 le Pc reboot, attends quelques secondes , re-reboot, et je retrouve le voltage de la RAM en auto, à 2.1 ça passe par contre.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 00:29:48
euh ... tu a deux alim c'est ca ? est tu sur d'avoir pris les cables d'une qui est branché ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 00:51:33
ou alim pas forcement compatible
Marsh Posté le 03-02-2008 à 08:52:21
redbull9111 a écrit : ou alim pas forcement compatible |
Oui c'est ça apparament , mon ancienne 300W fonctionne avec ma IX38 la fontron d'un ami aussi... j'ai essayé de brancher mon alim sur mon ancien PC et il démarre également
Il y a donc apparament incompatibilitée entre l'alim Neo Power et la carte mère Ix38 :s
A moins que des réglages dans le bios puissent permettre de la faire fonctionner ?
Sinon j'ai commandé la tour P190 fournies avec ces alims chez LDLC, à votre avis ils peuvent me changer que les alims ou alors je vais devoir changer de tour ? (ça serais dommage je l'aimais bien)
Marsh Posté le 03-02-2008 à 10:49:14
non, les alim faisant partit du boitier ...
par contre tu peux les revendre et en acheter une autre.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 12:01:02
Ok :s
Et à la place vous me conseillez quoi ?
Ah j'ai peut être une solution :
Citation : BIOS: m704d11.zip Bios Issue Date:2007/10/18 |
Par contre j'ai pas de lecteur disquette , je vais chercher comment flasher autrement...
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:56:59
Je vais essayer de flasher mon bios avant de changer d'alim lol... ça marche de faire un CD de boot avec néro et de mettre les fichiers du flash dedans ? et ça ne risque pas plus que sur disquette ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 15:07:32
Non, ce qui est plus risqué, c'est de flasher sous windows.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:42:25
fais uen sauvegarde du bios actuel si tu peux au cas ou ...
Marsh Posté le 01-02-2008 à 22:04:39
)... je démarre le Pc, aucun bip tout va bien, tout s'alume correctment , les vnetilos tournent tous... mais j'ai un écran noir....et sur ma carte mère c'est écris continuellement 8.3. (ATX power supply Ready, d'après la notice)
Voila je viens de me monter un PC avec comme compostants :
Carte mère : Abit IX38 Quad GT
Carte Graphique : Asus 8800GTS 512
RAM : Crutial balistic tracer Pc 8500 2*1Go
Pross : E8500
DD : Seagate 7200.11 500Go sata2
Tour/Alims : antec P190 avec 1200W d'alim (alims fourniées avec la tour)...
alors voila je branche tout (j'espère
donc voila je suis bloqué là... j'epère que vous pourrez m'aider
EDIT : Le PC démarre avec ma vieille alim 300W voir mes autres posts pour plus de détails
Message édité par thefleo le 02-02-2008 à 22:28:26
