Problème avec mon X-Arcade - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2008 à 17:03:21
salut,
c'est quoi le montage ? tout ps2, sans allonge ?
ton clavier seul répete pas les caractères ? essaye un autre ...
moi j'ai pareil mais, ça marche plus que ça, c'est au bout d'un temps de répetition que ça coince, peut-être parce que je suis sur un adaptapteur ps2/usb (parce que je suis à 20m du pc).
Marsh Posté le 02-02-2008 à 13:58:33
Mon X-Arcade est branché en PS2 et mon clavier est relié au x-arcade.
La répétition de touches fonctionne sur mon clavier mais pas sur le x-arcade.
J'ai déjà testé un adaptateur usb (mais pas celui de x-gaming) et ça ne marche pas.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 14:01:12
En plus avant je n'avais aucun problème.
Il y a peu de temps j'ai reformaté mon PC et installé une nouvelle version de Mame.
Et la c'est la fin plus rien ne réponds comme avant.
Snif.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 18:10:27
un problème d'installation/configuration software alors. le pilote keyboard c'est celui de MS ou celui qui vient du constructeur ?
Marsh Posté le 03-02-2008 à 15:01:38
Je pense que le pilote du clavier est celui qui est automatiquement installé par Windows.
Mon clavier est ce qu'il y a de plus classique en plus.
Pour le X-Arcade je n'ai pas eu de pilote à installer.
J'ai même tester le programme de X-Gaming et mon x-arcade fonctionne. Le problème dans ce programme c'est qu'il ne teste pas la répétition de touches.
Il faut peut être un pilote spécial qui prend mieux en charge le X-Arcade mais j'en ai jamais entendu parlé.
Si vous avez un pilote je le veut bien ^^ .
Marsh Posté le 03-02-2008 à 16:18:00
à ma connaissance il n'y a pas de driver pour le x-arcade. c'est ce qui fait sa force ... et sa faiblesse quand ça coince.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 16:33:12
Voila mon problème : Les directions (haut, bas, ...) ne fonctionne pas, lorsque je reste par exemple à droite le personnage fait 2 cm et s'arrête ! Et cela pour toute les directions.
J'ai verrifié dans la configuration du clavier et dans un programme type WordPad, la répétition des touches ne fonctionne pas.
Alors que mon X-Arcade fonctionne parfaitement sur ma GameCube et mes autres consoles.
Si vous avez une solution pour moi, merci d'avance.
