Problème bios avec epox 9npa+ ultra - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2006 à 22:21:49
ok bon demain jessaye la pile neuve et vu que le probleme se manifeste environ une fois par semaine je vous tiendrai au courrant merci
Marsh Posté le 16-08-2006 à 23:31:05
Ton OC a été validé en testant avec prime95 (burn test) pendant une douzaine dheures ?
Ton alim est à la hauteur ?
Tu as procédé à un clear CMOS ?
Tu disposes du meilleur BIOS pour cette carte ?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:41:25
slt zoprac alors pour le clear cmos et la mise a jour j'ai fait ça correctement ce matin: mise a jour du bios avec tous les blocs (bien que j'avais deja la derniere version) , clear cmos fait avec les cavalier+ changement de la pile du bios
mon alime est une hiper 480watt donc une bonne alime et les tensions ne varient pas de plus de 0.05V pour le vcore/+12V/+5V lors des teste comme OCCT
Pour l'oc et bien avec mon A64 3000+@2.6ghz (Vcore: 1.7V, Vram: 2.9 et V chipset: 1.7V) OCCT me disait que mon systeme n'était pas stable bien que je n'ai jamais eu de plantage a cause de ça
J'ai revu tout ça je suis maintenant passé à 2.5ghz ainsi ma ram, de la ddr 500 Gskill est à 250mhz en desynchro et j'ai changé mes volatage: Vcore 1.525, Vram: 2.8V et Volatage chipset: 1.6V) et maintenant OCCt passe nickel donc je vais voir si j'ai toujour les meme prob avec ce que jai fait je vais refaire tourner OCCT quelques heure ce soir et je verrai pour prime 95
Marsh Posté le 17-08-2006 à 21:59:30
Ok. Ouep, jai bien limpression que ça va résoudre ton prob, enfin jéspère Merci de poster quand tu seras fixé quant au résultat.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 22:49:43
le seul moyen de savoir est de d'etteindre l'alime de mon pc cette generalement l'erreur apparait le lendemain quand je rebranche le pc
reponse demain matin
Marsh Posté le 18-08-2006 à 13:11:49
Bon bilan ce matin le probleme persiste je projette maintenant de changer la cm
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:03:01
Tu as testé avec une config hardware light, à savoir minimum de périphériques, 1 seul stick de RAM, etc. ?
Et surtout : sans OC ?
Sinon, tu nas pas contacté le support EPOX ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 20:06:01
ce soir jenleve l'oc et je met une barette memoire  avant de debrancher le pc
Pour le support epox je l'ai contacté mais bon c jamais avec les support qu'on est le plus renseigné
Marsh Posté le 18-08-2006 à 20:57:15
Le support, cest surtout pour savoir si ce nest pas un problème connu sur une série de carte ou un BIOS particuliers
Marsh Posté le 18-08-2006 à 22:11:24
oué bha je vais attendre une reponse si sont pas trop longs...
Marsh Posté le 18-08-2006 à 22:12:36
le truc c'est que je n'ai vu aucun cas similaire sur le net du moin sur les forum français...
Marsh Posté le 18-08-2006 à 22:47:27
jai eu ce prob avec mon 9nda3+(agp)
solution:passé de 1t au 2t (gskill hz(4000))a 250mhz en 3.3.3.8
Marsh Posté le 18-08-2006 à 22:59:34
Cest clair que ça peut arriver avec des timings mémoire trop bas Mais il faut peut-être mieux rester en 1T et baisser un peu lOC du HTT jusquà validation afin dobtenir les meilleures perfs. Enfin cest une question de dosage et ça prend du temps.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 11:50:02
deja jpense que je vais me fixer cette nuit encore je vais enlever totalement l'overclock et je vais etteindre l'alime comme dhab et la on verra si c un probleme de timing/frequences etc
merci je vous redis ça demain
Marsh Posté le 23-08-2006 à 12:06:19
bon et bien j'ai changé de bios et sans overlcock le probleme ne se manifeste plus, par contre je ne vais pas tester avec overclock car avec ce bios la derniere fois que je lai fait le pc a complettement planté obligé de formater etc Je vais revendre la cm vu que ma A8N32 SLi deluxe arrive merci @+
Marsh Posté le 13-09-2006 à 06:53:33
j'ai gardé la cm elle marche tres bien quand on oc pas trop
Marsh Posté le 16-08-2006 à 21:45:49
Slt,
j'ai un probleme depuis que jai acheté ma epox 9npa+ ultra en mars.La 1ere fois quand j'ai voulu la faire marcher j'ai eu enormement de probleme pour la faire demarer (je parle electirquement) car lorsque jappuyais elle ne demarait pas ou bien elle demarrait plusieurs minutes apres que jai appuyé... Après des demontages redemontages elle marchait bien mais par contre un autre probleme est apparu. lorsque mon pc est etteind un certain temps (1 semaine) ou bien quand je l'emmee en lan party (donc que je debranche l'alime) ou bien encore aléatoirement de temps en temps le bios remet tous les parametre par default et me met ce message d'erreur:
"floppy disk fail
CMOS checksum error - default loaded
warning! now System is in safe mode"
Donc voila cela me derange beaucoup vu que a chaque fois je dois reparametrer mon overclock dans le bios et redemarer. Je ne sais pas comment regler le probleme j'ai deja mis a jour le bios de nombreuses fois.
merci de m'aider a trouver une solution
