Problème de FLASH BIOS sur A7N8X E deluxe
Problème de FLASH BIOS sur A7N8X E deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2009 à 19:22:52
Voilà, je tente en vain de flasher ma carte mère.
J'en suis arrivé là à cause d'erreurs sérieuses au démarrage de XP et des reboots en boucle.
Ne trouvant pas de solution, jai pris le taureau par les cornes et j'ai formaté ma partition système.
Mais je n'arrive toujours pas à réinstaller XP, il s'arrête en cours de route et me balance Hard error NTDLL.DLL
Je me suis donc lancé dans le flash du BIOS... on m'a dit c'est soit le DD soit la carte mère...
Je fais donc mon AWDFLASH.EXE avec le fichier BIN qui va bien et il me répond.
Bios image file is for nForce Chipset Only !
avec les lignes suivantes :
NVMAC : LAN =0000000EA6438A29
NVGUID: 1394=00E018000050C015
Si quelqu'un détient la solution, je suis preneur !!!!
D'avance merci :)
Marsh Posté le 06-04-2009 à 21:56:17
re
le bios ne sert qu'un court instant c'est à dire démarrer la cm c'est tout! ton problème vient d'ailleurs  passe ta m^m à mentest . Ta cm ton alim et dd ou peu-être ta cg à voir?. Pas touche le bios à mettre à jour si on change le proc ou autre
Message édité par batmer le 06-04-2009 à 22:34:22
Marsh Posté le 06-04-2009 à 22:13:36
Hello, +1 si tu foire ton Flash tu peut dire adieux a ta NF2, et ce serait dommage, ayant posseder la bete, elle a a tendance a etre recalcitrante avec certaine barrette de memoire, ou certaine alim noname ou elle plantais a l install de win, sinon le message pourrais aussi dire un probleme dd, ide ou s ata.......
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
