Problème avec les ports USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2009 à 15:16:38
salut,
pas assez de puissance électrique sur les ports de la carte mère peut-être, il faudrait essayer avec un hub alimenté sur secteur.
| Citation : Je précise que ce sont des ports USB 1 |
mmh, c'est vieux ça. En plus les transferts vont prendre un temps énorme vers le disque dur, dans ce cas une petite carte pci usb2 devrait non seulement résoudre les problèmes d'alimentation (bien regarder la répartition de l'ampérage sur les ports si c'est indiqué) mais ça devrait aussi booster les perfs.
Marsh Posté le 06-04-2009 à 15:47:30
Yes, j'comptais justement acheter une carte PCI/USB2, le temps d'accès au DD est long en USB 1, pareil pour les transferts.
Donc si j'ai une carte pci/usb2, pas besoin d'HUB ?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 16:14:43
ta carte usb comprendra surement 4 ports usb 2.0 (ça dépend des modèles). tu peux laisser souris/keyb sur les port usb 1.1. si ça te convient, oui le hub est superflu.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 15:32:14
J'ai donc acheté une carte pci/usb et lorsque je branche mon DD Externe dessus, mon PC s'éteint. Des réglages à faire ou manque de puissance électrique ?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 15:36:02
salut,
c'est assez inhabituel.
Sous dos ou linux (live cd) - ou même sans OS - ça se comporte pareil ?
si ça se trouve, l'alimentation du pc n'en peut plus (la carte pci rajoute ~10w en plus, peut-être la goutte qui l'achève). tu n'aurais pas un ami pour te prêter une heure une alimentation pc ?
edit : ou alors, c'est le boitier disque dur qui est défectueux ? il faudrait aussi le tester sur un autre pc pour écarter ou confirmer cette éventualité.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 16:50:42
Sans OS, ça fait pareil. J'ai essayé mon DD externe sur un autre PC, ça fonctionne bien. J'vais essayer de me procurer une alimentation.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 09:47:43
ok, bonne chance.
c'est un peu ennuyeux comme tests mais au moins on sait déjà que le boitier n'est pas responsable du problème et bientôt on saura si c'est l'alim ou la carte mère.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 13:35:40
si tu as du temps à perdre, en attendant tu peux scruter la surface de la carte mère, regarder si il n'y as pas des condensateurs gonflés, ouverts ou qui ont coulé. (ça marche aussi pour l'alim, mais il faut l'ouvrir, vaut mieux éviter, ou alors quand elle est hors garantie, avec toutes les précautions nécessaires : déchargement électrique des composants, etc)
Marsh Posté le 09-04-2009 à 13:53:08
Apparemment, ce problème est réglé car maintenant, le PC ne s'éteint plus quand je le branche mais le PC ne reconnaît pas le DD.
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:26:51
il ne le reconnait pas où ? il n'apparait pas dans le gestionnaire de disque ? ni dans le gestionnaire de périphérique ?
Marsh Posté le 09-04-2009 à 14:40:14
Il n'apparait pas ni dans le gestionnaire de périphériques ni dans le poste de travail. ![]()
Marsh Posté le 06-04-2009 à 14:37:34
Helllo,
Depuis que j'ai branché pour la première fois mon disque dur externe (neuf) samedi soir, mes ports USB semblent ne plus fonctionner correctement alors que j'avais jamais eu de problèmes auparavant. J'en ai en tout 4 et fonctionnent très aléatoirement enfin presque jamais.
Ma souris n'est plus reconnue, mon lecteur mp3 l'est une fois sur quatre, j'entends les disques se mettrent en route quand je branche le DD externe en USB mais impossible d'accéder au contenu, le lecteur n'apparaît pas dans le poste de travail. J'ai quand même réussi hier à tranférer des données de mon PC sur ce DD externe. J'ai regardé dans le gestionnaire de périphériques, ça indique qu'ils fonctionnent correctement et dans le BIOS, tout est activé.
D'où vient le problème ? Je précise que ce sont des ports USB 1.
Message édité par Lugz le 06-04-2009 à 14:41:07
